“数字电源”的商业计划书
1. 概述:
信息时代,计算机已成为人们工作和生活不可缺少的工具,2004年全球PC的销量2.3亿台,中国销量约占1/10。计算机中除主板、硬盘、光驱等必须的配置外,还必须有相匹配的电源(PSU)为其提供动力。所以,电源技术的提高对计算机系统的发展起着极其重要的作用。计算机CPU从286到P4、计算机总线从ISA到PCI-Express的发展已经走过了几代,但电源只是跟随提高输出功率,增大散热风扇,技术上鲜有大的进步。
为使计算机工作更安全和稳定,高档服务器做法是使用IMPI技术规范,可以监测主机的工作状态,并且具有通信功能,但其额外的增加的硬件费用和复杂的技术使这项技术仅限于高端领域,借助其思路,我们将SMbus(系统管理总线)引入电源应用领域,使ATX电源与总线和通信合二为一,并在标准计算机(PC)电源内实现,Smbus(兼容I2C)是intel制定的串行总线规范,使用至今有近10年的历史,在P2、P3、P4计算机主机上的使用相当广泛和成功,是事实上的业界标准,但是由于电源制造商和电源专业人士都没有注意到或缺乏想象力及自主创新的能力,Smbus没有走出主机应用范畴。
在研制过程中,采用全新的设计理念,综合了硬件和软件技术,完成了世界领先的具独立知识产权的专利产品---“数字电源”(Digital PSU)。它的问世是电源技术领域的一次革命,我们也可以称之为智能(Smart)电源(但该名称已被滥用——尽管有人声称智能电源),该电源技术的发明对计算机发展产生有着重大而深远的影响。
2. 产品简介:
项目的技术创新性:
* 硬件原理:
数字电源=电源 + SMbus(系统管理总线) +应用软件
本产品除了本身即是一台完全以INTEL标准制造的计算机电源(ATX电源),同时又具有监控和通信功能,从外观看电路板仅1/4烟盒面积,装在计算机机箱内与的普通ATX电源几乎完全一样,对外仅增加2根导线(SMBus),实际上其内部多了一套完整的监控和通信电路。普通ATX电源只要将市电输入后经过变压器等电路,分别按计算机各工作部分的不同需要输出 +3.3V、+5V、+12V、+5VSB、-5V、–12V、PS-ON和PW-ON即可。而本电源特点是,在计算机电源内设置有SMBus/I2C监控芯片,它作为SMBus上的从设备,测量电源中风扇转速、温度和工作电压,温度传感器获取的信号经过监控芯片处理,输出控制信号,驱动风扇转速。SMBus与PCI Express板、PCI板和/或主机板上的SMBus连接头连接。利用本装置,可以使整机静音节能,由程序监控运行状态,有助于管理计算机电源,这才是最具价值的核心技术所在。它将两种功能(1是提供电源、1是监控和通信电源),高度集成为一体,在应用程序的监控下电源的运行状态一目了然。
* 监控程序:
联合国际软件公司Hmonitor开发的监控软件,由Hmonitor.exe的高级程序员ALEX先生编写的程序,实现智能控制和测量,任一种用SMBus芯片组成监控计算机电源的装置,通过SMBus传送资料和指令与计算机主机通信,用于在计算机上实现:温度量的测量和显示的功能;电压量的测量和显示的功能;风扇转速的测量和显示的功能,进一步,可以实现风扇转速由计算机主机控制的功能;其显示的上述参数带有名称、量值和单位,当所测量的上述参数高于或低于设定的数值时,程序会调用报警子程序:发出声音、闪烁显示/和发送电子邮件,程序和参数记录在计算机的硬盘上。
* 兼容性:
1)硬件支持P4、P3及Athlon XP其它所有PC和服务器;与CPU无关,当然也可以应用到苹果计算机上(用I2C),这是国内第一个能用于苹果计算机的硬件专利产品。
2)软件应用程序支持Win 9x . Win NT. Win 2000/XP .软件,系统具有2级监控,在没有应用软件时或软件染计算机病毒时,数字电源照样工作。
( 4) 知识产权
独立知识产权, 受法律保护,中国专利号:200410013452.X,国内专利代理朱必武,
国际专利PCT号:CN2005/0001028,国际代理http://www.szstd.com/ 郭伟钢。
* 成熟可靠的技术
该总线技术已完全成熟,各项技术指针已达到行业和INTEL标准。该产品自推出后,受到众多计算机整机或电源制造商的重视和兴趣(有说明资料左证,可向发明人索取,email:vfan@tom.com ,李谦 )。
* 合作对象:IT厂商、国内外个人、投资机构及所有对计算机电源有认识者。
三. 项目产品市场调查和需求预测
* 产品用户:
与所有新产品一样,产品初期,以高端市场为主,以高技术、高品位出现,会有很高的回报。将来,预计经过2年,一定会成为计算机的标准配置,其最终目标是取代现在计算机的所有普通电源,具有无限广阔的市场空间,
*本项目产品在国内外没有竞争对手,因无同类生产厂家。国家对产品的出口是大力支持和鼓励的。税收优势:国家明文对于专利产品有减免的规定。
* 国内市场目标:
J 计算机(品牌)制造厂商;
该类厂商如“联想”“TCL”“DELL”“HP”等生产的品牌机在国内计算机市场所占的份额为65-90%,约为1800万台。现在,PC机市场的竞争已到了相当残酷的境地,皆因产品的同质化引起。我们的新产品无疑对计算机制造商有着极强的吸引力,谁率先采用了本产品,谁就有了新的卖点,对提升其整机的竞争力大有帮助。
K 零售市场,零售市场即DIY攒机市场,其在国内计算机市场所占份额为
10-35%,以2004年计,约为600万台。目前,国内DIY市场电源及机箱的几大巨头(如爱国者、金河田、世纪之星)占了DIY市场的2/3。我们的目标是在巨头中选一家作为全国零售市场总代理,利用其遍布全国的销售网络,迅速上量。
L 海外市场,经网络和专利搜索,欧、美、日迄今未发现有同类产品,他们以高价产品为主。目前根据不同地区采取不同的销售方式,大致上,USA、欧洲、JAPAN为发达地区,其对产品的进口有相当严格的制度。当然其市场是成熟的。
四、 项目实施方案和回报方式
* 回报方式1,收取专利使用费:
专利投资方案,国际专利投资约9.5万元/国,我不仅申请了中国专利,也申请了国际专利保护,有意合作 US、JAPAN、欧洲…专利申请,任何人只要支付申请费, (如果你在国外自己申请约6百欧元--地域优势,国内约9万RBM我个人难以承受),就可以分享1/2专利,也可以多人合伙分享,法律问题可以联系专利代理公司,截止2006年11月(PCT有18个月有效日期),更多见国家专利局网站。风险几乎为零!
如果你自己不生产,可以授权厂商生产,按数字电源价值的5~20%收取专利使用费,这是国内外电气产品的惯例,可以参照DVD等,具体执行可以请律师参谋和公证。特别适合法律健全的USA、JAPAN和欧洲。
* 回报方式2,产品生产:
工艺流程(类ATX电源),采购 →组件准备* →插件 →插件检查* →波峰焊 →大小板联线 →补焊检查* * →老化→性能测试*→输出线测试* →软件测试* →安规测试* →性能测试* →→外观检查* →包装 →OQC →入库。特别适合国内。
* 数字电源主要技术参数(同ATX):严格执行计算机电源的国际INTEL标准
输出功率(标称):250W –500W (不限)
交流输入:110-220V ∽ 50HZ 1.5A
输出电压:+3.3V +5V +12V –5V –12V +5VSB
生产检测仪器有(同ATX电源):电源测试仪、示波器、、接地电阻等。
五.生产投资估算(使用现有ATX设备)、
总投资9万,主要是监控电路组件的进料,如:IC、R、C、晶体管。
流动资金的压力不大,可以委托加工的方式操作。
六、 社会、经济效益分析
1生产成本和销售估算:
生产成本:37元/件,目前的销售价在350元/台。(除去管理费用等支出),每台应有近100元的利润(为普通计算机电源10倍)。产销2000台/月时,可基本持平略有赢余。将来我们的市场领导地位无人能撼动。
该项目的经济效益无疑是巨大的。因为本电源所面向的是一个极其庞大的计算机市场。依市场规律,任何一个研制出来的新产品,当其无竞争对手的时候,必然在一定的时间内,可获取高额利润。2004年中国市场PC机销量2300万台、这是个极其庞大的市场,本项目计划第一年内实现销售20万台、销售额6000万元、利润2000万的目标。第二年实现50万台的销售目标,届时,公司将实现销售额2亿元人民币,利润 5000万元。如果包括海外市场,年销售额可超过10亿人民币。产品销售量与价格成反比(采购成本随量大而降低,售价降低会促使销量增加)。最终,我们使该电源成为计算机的标准配置。那么,市场的规模将大的惊人,如果有USA和JAPAN专利就会成功。
3.项目的风险性分析:
一旦产品投入市场,由于其利润高于同业产品的平均水平,必然会引起不良商家仿冒的冲动,这就是市场存在的风险,但本公司已对此有严密的防范措施:
第一:是在软件上做了严密的防范措施,即使仿冒者付出相当的代价,
第二:本项目有独立知识产权,有20年的保护期,可通过法律手段保护公司利益。
第三:仿造数字计算机电源有技术难度,一般公司不易做到;大公司都有网站,产品
有说明,如果仿制就会很快被捉到证据。
计算机的数字电源,国际专利PCT,请大家鉴赏
全部回复(8)
@vfan
**此帖已被管理员删除**
数字电源的展望:
当今的系统已经开始将电源视为可控制的外设子系统来对待,这些由系统控制的电源子系统带来了诸多优势,如:节电、静音及监控调整。数字电源的技术基础是SMBus(软)和集成电路(硬),SMBus出现10年来从SMBus1.0到现在的SMBus2.0,发展稳健,也同其它技术规范一样向下兼容,支持SMBus的集成电路有数千种,成本越来越低。 intel公司和所有电脑公司的核心电路全部支持SMBus,最新总线标准PCI Express规范同样支持SMBus,他们为数字电源的发展提供了很好的条件。可以预见数字电源在今后的开发和应用上都会有光明前景!
例如,申请号:200510019357.4 ,名:一种计算机电源,也是基于SMBus和集成电路的又一数字电源。
一种具有软件数字万用表功能的计算机电源,能够提供计算机工作所需电压和信号,还具有测量交流电参数的功能,测量U、I、P,发明公开了它的构成方法和根据这种方法组成的装置。本电源具有交流信号调理电路和监测电路,能够将将交流电压、交流电流和工频等转换成直流电压信号,经A/D转换后,通过总线接口由系统管理总线(SMBus)输出到主机,并且可以根据这些信号计算出计算机消耗的功率,进行实时监测,有益于计算机系统的管理和安全运行。
@vfan
数字电源的展望:当今的系统已经开始将电源视为可控制的外设子系统来对待,这些由系统控制的电源子系统带来了诸多优势,如:节电、静音及监控调整。数字电源的技术基础是SMBus(软)和集成电路(硬),SMBus出现10年来从SMBus1.0到现在的SMBus2.0,发展稳健,也同其它技术规范一样向下兼容,支持SMBus的集成电路有数千种,成本越来越低。intel公司和所有电脑公司的核心电路全部支持SMBus,最新总线标准PCIExpress规范同样支持SMBus,他们为数字电源的发展提供了很好的条件。可以预见数字电源在今后的开发和应用上都会有光明前景!例如,申请号:200510019357.4,名:一种计算机电源,也是基于SMBus和集成电路的又一数字电源。 一种具有软件数字万用表功能的计算机电源,能够提供计算机工作所需电压和信号,还具有测量交流电参数的功能,测量U、I、P,发明公开了它的构成方法和根据这种方法组成的装置。本电源具有交流信号调理电路和监测电路,能够将将交流电压、交流电流和工频等转换成直流电压信号,经A/D转换后,通过总线接口由系统管理总线(SMBus)输出到主机,并且可以根据这些信号计算出计算机消耗的功率,进行实时监测,有益于计算机系统的管理和安全运行。
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/39/1142666617.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@vfan
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/39/1142666617.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
站内链接,普通电源升级成为网络电源的认识和方案
http://bbs.dianyuan.com/topic/79757
