倍流整流电路用于工频是否可行?
轻载导致电感电流不连续的情况下是否会有环流?
全部回复(2)
lijunkof
近期做了些测试.发现空载确实会存在相当大的无功电流,但造成的影响不算严重.
还有一个发现就是输出电压不超过交流峰值一半,从空载开始随电流上升快速下降,直到电感电流连续后下降就很少.
后来理论分析发现倍流整流电路相当于两个交错并联的正激输出部分,而且是电感后并联.相对于单路正激电流加倍,电压不变.
比较两种电路发现:
倍流整流优势在于元件数量少(主变1、整流管2、电感2),电感电流较低,整流管应力较高(全部输出电流,50%占空比).
正激交错并联的并联位置有不同特点.
电感前并联元件数量较少(主变2、整流管3、电感1),整流管电流不对称(续流管应力高:全部输出电流,至少50%占空比),输出电压高与双端相当,没有无功环流.
电感后并联元件数量较多(主变2、整流管4、电感2),整流管电流不对称(续流管应力较低:每个整流管分担约一半输出电流,至少50%占空比),输出电压与单端正激和倍流整流相当,实际上有无功环流,只能靠匹配元件尽量减小.但这种电路单个元件应力小,可靠性也高于双端+倍流整流,大功率比较合适.
逍遥子
@lijunkof
近期做了些测试.发现空载确实会存在相当大的无功电流,但造成的影响不算严重.还有一个发现就是输出电压不超过交流峰值一半,从空载开始随电流上升快速下降,直到电感电流连续后下降就很少.后来理论分析发现倍流整流电路相当于两个交错并联的正激输出部分,而且是电感后并联.相对于单路正激电流加倍,电压不变.比较两种电路发现:倍流整流优势在于元件数量少(主变1、整流管2、电感2),电感电流较低,整流管应力较高(全部输出电流,50%占空比).正激交错并联的并联位置有不同特点.电感前并联元件数量较少(主变2、整流管3、电感1),整流管电流不对称(续流管应力高:全部输出电流,至少50%占空比),输出电压高与双端相当,没有无功环流.电感后并联元件数量较多(主变2、整流管4、电感2),整流管电流不对称(续流管应力较低:每个整流管分担约一半输出电流,至少50%占空比),输出电压与单端正激和倍流整流相当,实际上有无功环流,只能靠匹配元件尽量减小.但这种电路单个元件应力小,可靠性也高于双端+倍流整流,大功率比较合适.
讲的好。学习了
