今年的国庆假期号称是“史上最长”,由于N1H1的原因哪也不去了,还是做点有意义的事情吧,呵呵,主要也是有这方面的需要,就利用假期设计一个电子镇流器输入参数检测仪吧.
大概的想法是这样的:
检测仪的核心使用DSP,能够检测电子镇流器输入端的电压、电流、频率、电压谐波、电流谐波、有功功率、视在功率、功率因数,采用CAN总线和计算机进行通信,在计算机上能够实时显示以上数据,以及显示电压波形、电流波形、电流各次谐波分量的有效值和百分比、电压各次谐波分量的有效值和百分比.
目前想到的就这么多了,各位有什么好的意见请尽管提啊,我先谢谢了!明天就放假了,提前祝各位国庆中秋快乐!
电子镇流器老化批量监测仪,上照片啦,各位提提意见
全部回复(27)
@hsia
好啊,不过就一个电参数仪吗,想练练手还是做产品啊.用一个大一点的液晶屏一屏显示尽量多一点的内容吧.现有的产品大多用数码管显示四项参数,其它参数需要手动切换,非常麻烦,电脑通讯,实际应用也不太方便,光你一个电参数仪就占一台电脑,镇流器输出参数检测仪也得一台,实验台上还得有电源啊,还有示波器啊,七七八八一大堆------乱.另外,用电脑通讯,刷屏速度太慢,没有仪器上的显示速度快.
我想主要用在镇流器批量生产老化环节,另外主要是多台联网实时监测,这样一台设备可检测5套镇流器,如果30台设备采用CAN总线联网可同时监测150台镇流器,另外计算机监控,也不用人总盯着.数据刷新速度在1秒以内.现在正在调试中,估计放完假就差不多了.
呵呵,发张照片吧.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/82/2750311254565328.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
呵呵,发张照片吧.
@wyt7109
我想主要用在镇流器批量生产老化环节,另外主要是多台联网实时监测,这样一台设备可检测5套镇流器,如果30台设备采用CAN总线联网可同时监测150台镇流器,另外计算机监控,也不用人总盯着.数据刷新速度在1秒以内.现在正在调试中,估计放完假就差不多了.呵呵,发张照片吧.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/82/2750311254565328.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
不错的想法,老化台是得作些手术
@snowstorm
什么时候发照片啊?效果怎么样?
马上发,但由于对比仪器显示参数值不稳定,加之无法同时抓拍显示画面,所以我的测试值和仪器显示可能会存在一定的差异,另外,由于程序还没有最终完善,只是实验用,所以很多功能还没进行进一步的处理,例如还没有做谐波的列表显示等等,先发几张吧.这几张照片是测试一个调光台灯时测得的.
这是计算机显示的测试结果
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/82/2750311255308162.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
下面这三幅是用日置3169显示的测试结果
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/82/2750311255308211.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/82/2750311255308312.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/82/2750311255308539.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
这幅是计算机显示的谐波,还没有列表显示,呵呵,由于谐波含量3169不是很稳定所以有些出入,但我测得结果还是蛮稳定的,呵呵,程序一共采集了1秒钟的电流电压数据进行分析的,可进行连续不间断采集,并且实时分析上传到计算机进行显示,一台设备可同时测量5个负载,仪器可通过CAN总线连接到一起后连接到计算机,按照通讯速率连接32套仪器,同时测量160个负载没有问题.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/82/2750311255308574.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/82/2750311255309742.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
再来几张调光减弱时的照片
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/82/2750311255309605.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/82/2750311255309639.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/82/2750311255309668.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/82/2750311255309688.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/82/2750311255309720.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
这是计算机显示的测试结果
再来几张调光减弱时的照片
@unique
呵呵,几天时间,搞出这么多的东东出来,真牛人也!
再上传几张照片,这是调光台灯功率调的比较低的时候测试的一些照片.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/82/2750311255311278.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/82/2750311255333063.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/82/2750311255333008.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/82/2750311255333134.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@wyt7109
再上传几张照片,这是调光台灯功率调的比较低的时候测试的一些照片.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/82/2750311255311278.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/82/2750311255333063.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/82/2750311255333008.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/82/2750311255333134.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
LZ比较强.模数、软硬、上下位机都能对付.
顶一把
顶一把
@wyt7109
正在看图片......
@snowstorm
正在看图片......
这是250W高压钠灯启动大约1分钟时的测试数据,是电感镇流器的.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/82/2750311255333524.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/82/2750311255333578.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@wyt7109
这是250W高压钠灯启动大约1分钟时的测试数据,是电感镇流器的.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/82/2750311255333524.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/82/2750311255333578.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
没细看,如果跟生产管理结合起来,对老化产品进入编号,记录存档,对产品质量追踪管理很有用途
@wyt7109
图片上的数据我仔细看过了,效果不错啊.
@wyt7109
不知道和现在电子镇流器厂家使用的老化设备比效果怎么样.
谁知道,出来说说啊
谁知道,出来说说啊
@wyt7109
现在这个做的怎么样了啊?好期待啊 ,能看看吗?qq4580523
