转.看能不能帮到你.
频率与脉宽的范围不是固定不变的,电压高了频率跟脉宽也要跟着变,这并不是为了解决用来调整功率的占空比问题,而是因为不同的电压对水电离的程度不一样.所以先要确定电压再综合考虑占空比功率频率脉宽的协调关系才能最终定出频率和脉宽.从跨步电流的原理来说电鱼机本来就是捕大留小的.但是不会有绝对捕大留小的机器.特别在两杆半径50cm的范围,如果在一米的范围内想达到捕大留小的话最后的办法是一边电鱼一边祈祷小小鱼儿不要过来.不过降低频率增大脉宽还是有点效果的.针对你可控硅的单频机讨论脉宽意义不大.不过你可以加大输出电容(如果可控硅电流够大)或增多电感的圈数(如果可控硅的电压足够高)来调大脉宽.这样频率就可以调整到10hz以下同时有一样大的功率输出,频率在10hz下集肤效应的降低可以改善在水面附近赶集的小鱼不会受那么大的刺激.要有较高的浮鱼率以适应深水和浊水时频率是关键,功率是保障.调低频率是提高浮鱼率最好的办法.5-20hz时效果明显,一般用10hz可满足要求.脉宽在0.5-5s时效果不会令人很失望.特别是罗非鱼要达到5ms才理想.如果以频率10hz脉宽5ms算占空比是5%.设机器耗电500w,水质电阻80欧可以算出电压应该是900v左右.这只是一个方案.不是最理想的.市场上所谓100管的机子则不一样.功率同样是500w左右(好的机器最大功率时)电压600v左右,频率100hz上下 ,脉宽1ms则占空比10%.也是一个不错的方案.只是这个设计永远无缘于深水作业中.但是它安装调试简单.器件应力要求较低.也有很多人青睐我现在做的机子是用111的方案做的,标准的反激设计且电感不连续,瞬时功率在50kw左右,波形比你的木剑还要尖,变压器我是用高频做的,再利用合适的电容把高频成份平滑而变成可以想象到的任何“工频”.认为反激的功率小只是人在设计稳压电源时得到的结论.在电鱼机这种不需要稳压的设备上只要变压器的储能能力够强不管加磁隙(不连续模式要求不严格)也好加线圈也好,只要不出现磁饱和只要充电电流足够大,输出的功率也就无限制的增大.这样的参数对深水非常有针对性,而且只有反激模式才能有这个功能,因为开关管在关断的时候才释放能量,只要圈数比够大,就可以生产出任何瞬间功率而且对开关管没有威胁.看得出你是交流电捕鱼忠实的崇拜者,你的机子都是不惜代价地变成交流脉冲,而我却是不顾一切也要变成直流脉冲,这就是我为什么要在112里加桥堆(图上我已经注明是桥堆)的原因,每管占空比取25%是为了让它有个尖端脉冲出来.也即是正反激类型.我非常赞同GGD86的观点,我目前正在设计一款最高2KV的捕鱼器,最大功率限制在1KW左右,频率,脉冲宽度均可调,采用MBN400C20 IGBT控制,可以承受短路,岸上不会电到人体(哪怕是两只手分别抓住两个电极),电路已经设计好,就是没有还下水测试,原来设计过一个4KW,1.6KV的,采用可控硅,效果不错,发现很耗电,而且经常烧坏关断电感线圈,后来调整到大概15Hz后效果一样,鱼更容易上浮了,而且功率消耗只有1KW了,所以我从理论和实践均认同GGD86的观点.希望能和GGD86交流一下,我是搞单片机等硬件电路设计的,硬件设计没问题,电鱼只是无聊好玩,而且绝对抓大放小.看得出GD886兄的理论知识不错,就不知道你的实践经验如何呢?我之前做的是1.2KV-1.6KV,2KW左右的可控硅机器,效果还不错,就是很容易因为高温高压烧坏关断电感,很头痛.如果降低关断电感,效果马上下降.经过实践使用,频率太高不好,频率大概10-20HZ就很好用了,大鱼跑不掉,小鱼可以随便游来游去,但必须要保证低频还有一定功率才可以.现在设计的电路刚刚安装完成,还没有下水试验(因为工作很忙),因为现在采用了4个1000uF/450V的储能电容,因此频率降低到10HZ也能输出1KW左右的功率(占空比大概1%-3%),希望实际效果可以吧.GD886兄请帮忙分析一下电路,先讨论你的电压与功率配置问题,1.5kv的电压的有效感应范围有10米,外围感应半径有3米,也即是说,单看电压你的感应范围有16米的宽度,范围很宽.但这不会是什么好事情,如果你电极距离放在5到十米距离工作时,你会发现在你电极的外围1米以外位置的鱼会公开侮辱你.因为你的大范围同时会造成电流的过大消散.你的2kw在那么大的范围下会显得很无助.说白了感应的范围没有变成射杀范围,但你的机器却变成了赶鱼器.要达成射杀范围你必须要有6kw的功率输出才能保证大部分消散电流变成杀手.再看内线,在深度不深的地方可以达到很好的效果,但往深度消散的电流同样对鱼不能构成威胁,尽管你的频率调得很低,但对深水还是作用不大,因为深水作业时有效功率和频率缺一不可.你可以说你要求的范围不需要那么大于是你工作在3米以内的区域,这时候效果可以改善些,但深水鱼除了体力超强的罗非一族可以上浮之外其它的都会客死在上浮途中,你又可以说你可以降功率使用,但这样还能体现你2kw的意义吗?所以我认为,占空比不能太小,也可以说电压定了功率基本上也要跟着定,你这台机器的其它性能也基本可以定了.同等功率高电压与高占空比实际上是赶鱼机与捕鱼机的本质区别,高电压能获得瞬间高能量,但是消散的能量要比有效的能量还多,很多人有这个想法,就是电压提高了功率不变或者稍微变大就能获得大范围,结果做出来了实际上只有小范围于是得到的结论就是1000v的可控硅机最多3米,事实上占空比才是有效控鱼的关键,隔离的市电捕鱼完全可以,在有效范围内鱼逃跑的机会很低,只是因为占空比太大了浮鱼不好而已.如果是方波的话深水作业时任何捕鱼机都不能与50%占空比的强力市电(峰值500v)相比美.做过可控硅机的人总会觉得关断电感的问题是个问题,从你的经验可以看得出你已经理解了低频率,大脉冲,大功率,大关断电容,大滤波电容的真实意义和它们之间那种息息相关的关系了.手触关断电感你会发现损耗变成热能的是铜损而不是铁损,最直观的办法是无限制地加大线径.事实上这一办法非常的有限.首先在设计的时候先要知道你整机输出的脉宽t是多少,根据2t=T算出关断单元的谐振周期再变成频率(f=1/T)然后再确定lc的参数.f=1/(2*3.1415926*根号lc)有实际意义.电容的取值不能随意,而是根据可控硅在关断阶段c向负载提供接近于2倍vcc后所需要的泻放时间来定.必须等电容放电完毕后下一个可控硅导通后脉冲才到来,这样才避免关断电感工作在连续模式而容易导致饱和,c定,L也定下来.必须指出的是L不能用空心电感,空心电感有一部分的能量将以辐射电磁波的形式损耗从而影响2倍vcc的电压幅度.至于用磁心或者铁心就根据f来定,一般超过5khz是可用磁心,但不能用导磁率太高的材料,一般来说质量越差的磁心越好用.象你的这个配置非用铁心不可.值得注意的是不管用什么材料磁路必须是闭合的,不能加磁隙,避免饱和的方法是适当增加电感量,(配合减少关断电容),开环或有磁隙可以避免饱和但损耗过重最终导致改变电感而输出脉宽不变的现象出现.经过这样设计的关断电感一般能满足发热的要求捕鱼机能用上exb系列的人当然不是泛泛之辈,当然你不会关心绕牛所需铜线是否涨价,也不介意大损耗所要求的超大容量电瓶的价格.我也很钟情igbt电路,只是稳定的电路造价太高.igbt机的电压要比可控硅的机器高一半才能达到同样的效果,1200v(可控硅机的600v),1kw的功率是合适的,我上个月做的igbt就是这个配置,范围可以达6米,深度4米.低频环牛结构固然有它的优点,但最大的问题滤波电容问题将是一个恶梦,在你每次增加一组电容(4个1000u450v)效果就好那么一点的时候你就会发现日本化工为什么每天可以从中国赚取那么多大洋了.你说的也有道理.昨天晚上和今天我做了刚刚做好IGBT的试验,1200V/1KW,频率大概10Hz(凭感觉),占空比大概3%.效果没有原来可控硅1200V/1KW,相同频率的效果好.表现为鱼容易跑,上浮慢或者浮了上来一但没电就容易生还.这个IGBT的2KV档没有做过试验,根据239贴的观点,可能效果也差不多甚至更差,也有可能像LIJUNKOF247说的那样,电解电容的能量未能瞬间释放,导致理论上的强大功率未能实现出来.而可控硅由于有关断电容电感的陪压作用,效果特别明显,但有一点我不明白:为何同等功率,同等频率,同等滤波电容电压(1200V),而可控硅的效果明显呢?如果按照可控硅具有2VCC效果,那么IGBT把电压调整到2KV(当然占空比必须相应降低更多),效果又会怎么样呢?除了电压、频率、占空比、功率,是否还跟波形由很大关系呢?我觉得可控硅机具有高压尖峰(关断电容电感的2VCC)和大占空比的低压效果,有点像反激或者白金机的效果.我认为单管igbt的吸鱼与浮鱼效果是不能跟可控硅比的,可控硅的理想波形如图所示.有平顶与尖峰两个部分,平顶部分是实现有效控鱼的,越平越理想,这就是为什么需要大滤波电容的关键所在,尖峰部分的作用是深度刺激鱼,让它奋力搏击从而上浮.本身不具有大杀伤力.顺便回复2004兄,普通的捕鱼机加大关断电容可以增加尖峰的宽度只是增加了功率,而电感的严重不足是它的致命缺陷,发热严重,饱和,不能有效提供平顶时间.电感是控鱼,电容是浮鱼的关键.关断电容越大浮鱼效果越差,关断电感够大控鱼就够好.普通的可控硅机器的波形是理想波形的严重畸变.(形状还是象的).igbt可以模拟出这样波形是可以的,你现在这个效果可能没有你想象的那么差,不要忘了,两电极中间位置的鱼通常是被吸到电极附近才起来的.当然你现在这个电路的缺陷是占空比太小,如果调大了功率又无法承受,要解决这个矛盾你可以参考我上面的igbt电路图,我6米效果的所有答案都在上面.你能看懂的.变压器直接输出的机器工作在正激的时候在常温超导体没有出现之前无论怎么做效果都不可能很好的.包括105,很简单,500伏电压,瞬间最少3000瓦,
用12伏电瓶时瞬间要250安,0.02欧的电阻压降就有5伏,电瓶内阻,变压器连线,功率管内阻加起来要超过这个数值,试想还能用吗.这种机器是必须工作在反激的时候才有效果的,当然也解决了你说的体内二极管影响的问题了.变压器用高低频都可以的,用高频的时候要引入37的电路再加小电容滤掉高频成分就可以了.频率的话所有的机器都应该一样的.白金机加个二极管工作在反击的时候效果也很好的.至于各种机器的效果嘛就各有千秋了,IGBT输出方波,反击机出3角波,可控硅出方波加三角波,效果最好的是可控硅的,不过好不是绝对的,对体力差的鱼,IGBT的好,对体力超强的鱼反击的好,可控硅两个效果都好但单个效果要比两个都差.事实上要调好可控硅的机器非常困难.线圈少几圈有时候都影响效果,况且不同水质和天气等因素都会影响真正可控硅机的效果,当然怎么影响效果都要比市场上的效果还要好.因为一般的可控硅机输出的是变大了的三角波,浪费电能,根本没有体现可控硅机的优势.我这里每台机都有一个样品可以试效果的.在几米深的游泳池放点鱼电比电一辈子鱼看到的东西还要多.既然说到了性能.再讨论一下机器的稳定性问题.电鱼机的要求实在太高了,试想有谁的机器可以连续工作24小时?又有谁的机器能承受几万次的开机冲击而完好无损?但如果作为一个产品,我们作为一个设计者,这点要求是最起码的,一点都不过分.我们没有理由单单因为我的这台机器用了一年每天工作超过多少小时而认为我的电路是成熟的.白金机绝对不行尽管你的口袋里只要有几副崭新的白金你就可以放心地出海.自控机也不行因为无法承受更多次数的冲击.PWM却有完整的保护体系,软启动,防误操作等等必要的功能.我们有什么理由为了显示一下自己那毫无意义的实力而放弃多少在我们穿开档裤时就已经从事研究工作的专家研究了几十年出来了的PWM技术呢.哈哈,个人观点而已,雷同者巧合.可控硅的机器电感是关键,我的体会是电感量一定要够大.我要重复的是从示波器上可以看到的波形,好机的波形的一个脉冲分为控鱼(平顶)和击鱼(尖峰)两部分,控鱼为主,也就是说平顶时间要大,尖峰很短,控鱼的目的是不能让鱼跑掉,击鱼的目的是要把鱼的体力逼出来,真正的电鱼效果是让鱼觉得实在太累,跑不动了,而不是让鱼觉得被电了,传统的机子是以电容放电为主也就是击鱼为主,尖峰时间太长直接击鱼断电鱼就跑(因为它还有体力)或者没有能力上浮.电容与电感的增大都可以增加脉冲的宽度,加大电容增大尖峰(彻底变成3角波),电感增大加大平顶宽度,其实电容在能关断可控硅时1u已经太大了.你这个设计的电感估算接近1亨利才合理.很恐怖,但这样的目的不是为了解决发热问题尽管可以彻底解决而是为了更好浮鱼.当然非要用小线圈也不是不行,只不过后级电路要做一些调整,效果同样很理想.300w的机器在设计好的时候能达到2米宽和1米深度,或者一米宽度2米深度,要看你的要求才能定电压与其它参数.两米宽度一米深度:电压可以定500v.河质水阻设为70欧.瞬时功率p=u平凡/R=3571w.占空比=300/3571*100%=8.4%.最大功率时频率在80hz时对1米深水有效.则T=12.5MS.有脉宽=0.084×12.5ms=1ms.lc谐振周期=1MS*2=2MS,频率=500hz,cc>143u(针对高频桥式整流且前级满占空比,倍压时总容量还要大一倍,低频时还要大n倍.两米宽度一米深度:电压可以定500v.河质水阻设为70欧.瞬时功率p=u平凡/R=3571w.占空比=300/3571*100%=8.4%.最大功率时频率在80hz时对1米深水有效.则T=12.5MS.有脉宽=0.084×12.5ms=1ms.lc谐振周期=1MS*2=2MS,频率=500hz,c143u(针对高频桥式整流且前级满占空比,倍压时总容量还要大一倍,低频时还要大n倍).电压350v足够,频率调到40hz.清水水质电阻变成80欧.
瞬间功率=350平方/80=1531w
占空比=300/1531=20%
脉宽=(1000/40)*0.2=5MS
LC谐振频率=1/(2*5MS)=100HZ
C<5/(2*3.14*80)=11U取10u
L=1/(628平方×0.00001)=250mh
滤波c>5MS/{80*LN(350/300)}=390U
我的经验是LC都可以控制脉宽,c小则浮鱼好,c大则控鱼好,电感要根据c来做适当调整.但c增大了整个功率能力变成靠c放电了,所以这个时候电感的增加对总的功率不明显.我的效果是c在可控硅能可靠关断的时候尽可能的小而电感变得更大.公式里628是2×3.14×f得到,体现频率的.输出频率其实在1米深的区域取多少都一样的,也就是说在深水的地方才会体现频率越低越好(当然功率不能变小).设计思路跟你说的差不多,但在低频大脉宽的时候千万要注意前级内阻对效果的严重影响.对10kw的瞬间功率不能等闲视之.也即是滤波电容,前级功率.还有整流方式最好避免用倍压.你的机子加大滤波电容你会发现小鱼都跑不了的.你用桥整流后你会发现原来今年的铜线要比去年的还便宜.
这是网上找的.看能不能对你调机有帮助.有用记的回来顶帖.
