LED照明 中国好方案
led方案及IC
led方案及IC
张小姐:13421806001 QQ:416455590 (技术交流)
我司芯片完全兼容em78p153,sn2501,pic12c508,pic12c509性价比优,同比优惠15%, 现有成熟方案:手电筒方案,电动车防盗器,机顶盒待机,加密.摇控器,LED手电筒,闪灯控制,闪字棒,温度检测,电动玩具等.月出货量3kk,并可根据客户功能要求开发程序.其中手电筒方案,包括按键开关模式变换,电源开关模式变换,常亮,爆闪等多种方式,同时,还有手电筒和充电器集中到一起的方案
全部回复(4)
dayu0703
此帖已被删除
dayu0703
@dayu0703
此帖已被删除
LED日光灯非隔离驱动电源方案
性能:
1、 电压范围85V~285V.功率范围8~35W.功率因数0.95以上,效率85%~95%.输出电流最高600毫安.体积240*20*11(长*宽*高)可置于T8、T10管内.
2、 温度低.周围环境温度为30度时,电源局部最高温度60度,平均温度40度,温升仅10~15度.
3、 高频恒流.恒流精度1~4%,无频闪,可用高频相机或高像素手机测试.
4、 产品已通过CE认证,性能稳定.
5、 保护途径.短路保护,开路保护,过载保护,空载保护等.
联系方式:
杨生:13824310570
0755-29705372
QQ:1250507251
boy2009
@dayu0703
LED日光灯非隔离驱动电源方案性能:1、电压范围85V~285V.功率范围8~35W.功率因数0.95以上,效率85%~95%.输出电流最高600毫安.体积240*20*11(长*宽*高)可置于T8、T10管内.2、温度低.周围环境温度为30度时,电源局部最高温度60度,平均温度40度,温升仅10~15度.3、高频恒流.恒流精度1~4%,无频闪,可用高频相机或高像素手机测试.4、产品已通过CE认证,性能稳定.5、保护途径.短路保护,开路保护,过载保护,空载保护等.联系方式:杨生:138243105700755-29705372QQ:1250507251
此帖已被删除
dayu0703
@boy2009
此帖已被删除
LED日光灯非隔离驱动,恒流、低压、保护、CE
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/82/3595441255074510.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
【得捷之选】MAX78000评估板初体验
文 水寿
浅谈MOS管的发热原因和解决办法
砖一谈芯
设计GAN器件逆变器出现的一个非常离奇的问题
dy-vuifQK9d
电源先生(PowerMan)
直面网络边缘安全挑战:掌握技术与方法要点
小编推荐
