各位大师!我接触逆变直流焊机时间很短,不久前维修一台不起弧的zx7-400a逆变直流焊机,找不出原因来,请帮我分析一下.拜托了!
通电开机,两只压敏电阻立即烧毁.(两只串联的压敏电阻10D471K并在主变压器副侧两端出线,两只串联压敏电阻的中间点接在主变压器副侧整流硅输出点).去掉两只压敏电阻,可正常供电,但焊接不起弧、无电流输出.
测得空载输出电压为59伏、三相电源正常、输入三相硅整流完好,三相硅整流输出550伏直流电.检查IGBT无坏、小吸收板完好、换向电容正常.空载时测得IGBT输出频率为18KHz.测得主变原边电压199伏左右,串联的隔直电容两侧55伏(标签不见了,测得容量为6.5nF)主变副边的硅整流模块完好.各控制板的电源正常.焊接状态下隔直电容两侧200伏,主变副边电压几多忙了.找不着控制板的型号.
面板可显示调节的电流(0~400A).但焊接时,液晶显示-001
不起弧的zx7-400a逆变直流焊机
全部回复(24)
@huangniao66
你的焊机有没有用到驱动模块M57962L,换之可能就正常了.我遇到过这样.不知道一样不一样,我的是沪工ZX7-400的.给你参考参考咯...
我用手机映了图片,但唔知点放上论坛.我在图片上看不清集成的编号,我明天看下,广州电焊机厂zx7-400
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/82/3619561255368801.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">两个压敏电阻并在三条铜排之间,我已拆卸!
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/82/3619561255368801.gif)
@hxm777
我用手机映了图片,但唔知点放上论坛.我在图片上看不清集成的编号,我明天看下,广州电焊机厂zx7-400[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/82/3619561255368801.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">两个压敏电阻并在三条铜排之间,我已拆卸!
应该有一个igbt坏了
@鲁焊
这么小容量吗,如果是软开关没法办,是硬开关的话最好加大,不然电容易坏,过压老化太快,要高压的才行啊
这个C5用4uF 1200v 行吗,电流方面有要求吗
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/82/3619561256136178.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/82/3619561256136178.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@hxm777
这个C5用4uF1200v行吗,电流方面有要求吗[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/82/3619561256136178.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
CBB15-500V 4uF就行.
