bbbbbbbbbbbbbb
全部回复(16)
@t2home
呵,顶一下.....我想做一个,铁心3x2.5x14就是线还没买到.....
只给当地气温不低于20度的地方 就现在的温度 我这边已经早晨9度 中午18度(只是一会)下午很早就开始降温 就只有中午热一会 其他时间都穿毛衣
开关进水就保护 没进水的话 人一般能控制 你要是说这个电路电过人那你高频机你也会电人的
再次说明:此图直接按开关的铜片不会电手 手摸散热片不会电手 只要不是输出线 没有电手的地方 电池正负极也不会在开机时候有电 空载按开关 一直按倒电池没电也不坏 开机电路还是老电路 原理还是一样 就是十分的可靠
电路已经删除 免的有人骂 反正只要有图 肯定有人说是错误的
@大海电子
只给当地气温不低于20度的地方就现在的温度我这边已经早晨9度中午18度(只是一会)下午很早就开始降温就只有中午热一会其他时间都穿毛衣 开关进水就保护 没进水的话人一般能控制你要是说这个电路电过人那你高频机你也会电人的 再次说明:此图直接按开关的铜片不会电手 手摸散热片不会电手只要不是输出线 没有电手的地方电池正负极也不会在开机时候有电 空载按开关一直按倒电池没电也不坏开机电路还是老电路原理还是一样就是十分的可靠 电路已经删除免的有人骂反正只要有图肯定有人说是错误的
现在还光膀子,一整天都是.......晚上还要风扇就差不用再开空调了.....
@大海电子
大海兄,你那电路输出偶尔短路一下可以吗?我这的温度在30度左右,有时间想做个小的电子白金.大的我有,但没下过水.
我这里应该比较合适,一年四季都可以电鱼.我是用多谐做驱动,200HZ不知道频率是不是太高了.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/82/1638281255266623.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/82/1638281255266623.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
