后级之【单硅机的工作原理】.
先给初学朋友讲解一下单硅机的工作原理.
①通电初初高压电流经L和C给负荷放电.
其中另一路流经电阻R给电容HC充电,这一个回路就是频率控制电路,当电容C充电到一定电压时触发管被开通.
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/82/2893391255470039.gif)
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/82/2893391255470039.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
②触发管的开通,可控硅导通.高压通过可控硅向负荷放电.
可控硅导通前两端高电压《等于输出高压》,可控硅导通后两端低电压《约2v左右》,电容C跨接在可控硅两端,可控硅导通后电容C提前充入的能量流经电感L和可控硅放电.
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/82/2893391255470063.gif)
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/82/2893391255470063.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
③电容C的瞬间放电激发了电感产生反电动势.逆程电流经电容关闭了可控硅的导通.
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/82/2893391255470091.gif)
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/82/2893391255470091.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
④电容C的放电激发了电感产生反电动势关闭了可控硅的导通.这时电容C又开始冲电,U+L的逆程电压使输出型成了一个峰值.
可控硅的关闭,可控硅两端的高压电位差又重新型成,电流经电阻R给电容HC充电下一轮的工作回到图一重新开始.
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/82/2893391255489065.gif)
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/82/2893391255489065.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
L和C的时间常数决定了脉宽,电感L决定了反峰电压的高底.加大HC可以使C的冲电脉冲从主脉冲中分离.
常用小功率可控硅的开启和关闭的试验.
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/82/2893391255486692.gif)
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/82/2893391255486692.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
由实验可以看出常用小功率可控硅的开启和关闭所需的能量极其微小.带1000w灯和带100w一样用一只3.3uf小电容充入5v电轻松关闭.
注:图中搭入A,是指极性方向,二只脚都搭入才有效.
注:如做试验当电容关闭可控硅后会被反冲入高压电,应该放电后再作试验,以免触电和烧坏器材.
解说是根据电子原理进行.如有不妥请提示或另行注解.欢迎参与.
