串联稳压电源的问题
如下图:输入电压时110V直流,要求输出稳压在18V,负载电流时350mA,问题是现在空载的情况下可以正常输出电压18V,带载的时候电压则下降到8V左右.将限流电阻R1R2阻值改小则能达到要求的电流,但电压却降低了.将稳压管改大到27V依然如此,且限流电阻功率要求很大,发热问题严重.不知道那位高手给个建议,如何增大带载能力,稳定输出电压.
全部回复(7)
串联的线性电源实现起来功耗太大了..不值
zz-power
楼主的线路中R1//R2选用2K电阻,可以计算,就算110V全部加在R1//R2上才110mA电流,根本无法提供350mA电流的.理论上,不考虑散热情况下要输出18V/350mA,R1//R2至少要小于220 Ohm,即R1,R2至少小于440 Ohm,但是此时电阻上功率P=0.175^2*440=13.47W,所在现实中,这个线路是不能输出18V/350mA的,采用Switch的方式比较现实一点
hanbinghe
@zz-power
楼主的线路中R1//R2选用2K电阻,可以计算,就算110V全部加在R1//R2上才110mA电流,根本无法提供350mA电流的.理论上,不考虑散热情况下要输出18V/350mA,R1//R2至少要小于220Ohm,即R1,R2至少小于440Ohm,但是此时电阻上功率P=0.175^2*440=13.47W,所在现实中,这个线路是不能输出18V/350mA的,采用Switch的方式比较现实一点
理论计算和实际试验有所误差,但我的18V带载输出的话只有7-8V的样子,图中负载是用IC驱动的LED,IC供电要求8-30V,350mA也只是LED得电流.实际限流电阻的功率5W左右就满足,但这样的体积和热量以及整体效率实在难以接受.采用开关方式的话,直流输入PCB空间有限,也不好实现,不知老兄有什么高招,请教
zz-power
@hanbinghe
楼主的设计似乎是需要一个18V的DC电压来给后端的LED Driver IC供电,然后LED的电流是350mA.不知我的理解对不对?如果是这样的话,请问后端的LED一共多少瓦?效率大概多少,换算成18V的电流是多少?这个电流就是整个供电线路的总电流,再用这个电流去计算R1//R2的等效负载,看电阻需要多少欧姆,功率应该选择多少瓦特,尺寸与散热可否接受.
hanbinghe
@zz-power
楼主的设计似乎是需要一个18V的DC电压来给后端的LEDDriverIC供电,然后LED的电流是350mA.不知我的理解对不对?如果是这样的话,请问后端的LED一共多少瓦?效率大概多少,换算成18V的电流是多少?这个电流就是整个供电线路的总电流,再用这个电流去计算R1//R2的等效负载,看电阻需要多少欧姆,功率应该选择多少瓦特,尺寸与散热可否接受.
是的,正确,后面的LED是1W的,效率方面没有算过
真武阁
输入110V输出18V/350mA,功耗=(110-18)*0.35=32.2W500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/83/2921441257211944.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
hanbinghe
@真武阁
输入110V输出18V/350mA,功耗=(110-18)*0.35=32.2W[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/83/2921441257211944.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
不用算了,此方案不适合压差过大的.
