为什么带气隙铁芯能有效消除剩磁并提高磁饱和?
原理是什么啊?
全部回复(10)
开气隙并不能消除剩磁,只能降低剩磁,不是提高磁饱和,是提高HS(饱和磁场强度)
小雨
@16749093
以上正解,如果懂磁路分析这个问题就好理解了
加了气隙只是降低了等效磁导率,磁压基本都由气隙承担,对于磁芯来说各项性能指标并未改变
magmi99
@16749093
开气隙后有个退磁场,有一定的退磁作用,所以消除了部分剩磁.开气隙后,有效磁导率降低了,所以需要饱和就必须加更大的磁场.
magmi99
@16749093
@magmi99
开气隙并不能消除剩磁,只能降低剩磁,不是提高磁饱和,是提高HS(饱和磁场强度)开气隙后有个退磁场,有一定的退磁作用,所以消除了部分剩磁.开气隙后,有效磁导率降低了,所以需要饱和就必须加更大的磁场.
你也是做磁性材料的吧?
雪峰山
@magmi99
好的在理
hungrywolf1987
@magmi99
我再补充一点:换个角度来说,开了气隙,磁阻增大,相比较原来讲,需要更大的磁化电流,也可以换算成磁场强度,同99兄所说,剩磁降低了,磁滞回线由矩形变为斜的细长状了,磁导率降低了。
hungrywolf1987
@小雨
以上正解,如果懂磁路分析这个问题就好理解了加了气隙只是降低了等效磁导率,磁压基本都由气隙承担,对于磁芯来说各项性能指标并未改变
正解!
一番abc
@magmi99
退磁场是什么意思?
一番abc
@小雨
降低了等效磁导率容易理解,那为什么剩磁也减小了呢?
20KA /60V 可控硅电源
关中@男人
GaN功率器件并联特性仿真与分析
fcbqing
沈夜
mos管切换电路
dy-5VGUDDs1
电子学中kb与Kb的区别
电源先生(PowerMan)
