改进型自控机
版主和冰天雪地等老师们讨论的自控机已经很经典了,实践证明也是比较成功的.但我使用下来感觉有个美中不足,就是自控太灵敏了,碰到一点的水草或芦苇就“嗒嗒”地响,已经起振,但不是正常连续振,入水即正常连续工作,但即使“嗒嗒”断续地响,输出端已经断续输出了高压,所以网捞到了鱼,人的手不能直接进网里抓鱼,人的手接触湿的网也会“嗒嗒”地响而遭电击,对于人下水捕鱼的人是很不安全的.
   本人使用下图制作的自控机,鱼斗的金属圈要下到水一厘米以下才正常起振工作,这个距离可以调节,也就是版主说的门限电阻,这个电阻在100~150欧姆之间调节,一般取130欧姆.电路的不同之处主要在于省缺了自控管,12伏电源经电阻后直接提供给BT33的e极,但BT33的工作电源负端不是直接接负极,而是接可控硅的门极,自控效果一样,但提高了安全性,人的手直接进网拿鱼机器不会起振,请大师们来分析分析这个电路,本人一直使用这个电路制作的自控机,效果不错.500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/82/3515161255702214.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(35)
jswbx
你真牛.不要误导新入自控机门的朋友.
yszzsy
@jswbx
你真牛.不要误导新入自控机门的朋友.
为什么要误导新手,大家在讨论,实践出真知,你试过了吗?
jswbx
@yszzsy
我不会象你这样搞,你可以看看老的经典自控机图纸上电源正极到输出的那个电阻是多少欧姆的.不用PNP型管子控制,BT33不受控制触发脉冲一直有还在这里卖弄什么?你自己想想.
yszzsy
@jswbx
还是那句话,实践出真知,你做了就会证明谁该将说过的话收回来,这个电路不是我设计的,我也是照着做,和经典的自控机确实有所不同,所以贴出来让大师们来分析,所以你在没有试过的情况下不能一棍子打闷人家
yszzsy
@yszzsy
一直有脉冲吗?BT33工作了吗,你有没有注意BT33的工作电源的负极是怎样连接的?
yszzsy
@yszzsy
jswbx,你和我一样是学徒,还是请版主和冰天雪地与TY2008等老师们来分析分析
yuzhuo
@yszzsy
jswbx,可是大师级人物!自控机的高手!
jswbx
@yszzsy
市场上卖的自控机手在网里拿鱼是不麻手的,吸鱼效果好不好与这样改电路也无关.
yszzsy
@jswbx
吸鱼效果和经典自控机是一样的,区别就在于金属圈要接触较多的水后机器才能起振,而且省了元件.电源正极到输出这个电阻调得太大了,网斗下水只咯地一声就不振了,调太小了,整个金属圈要下到水面很下才能起振甚至不起振,所以一般在130欧姆左右金属圈下水1厘米机器就起振.碰到一点湿的水草或人的手不会起振.
yszzsy
@yszzsy
有经典自控机的朋友们不妨一试,在原板上稍作修改来证实一下我说的有没有错.
yhliang2
@jswbx
楼主这个图是可以工作.有几个参数还可以修改一下.
经典的自控机的自控开启电阻是5k以下,在自控管的BE脚再加一个100k电阻这时开启电阻是2.4k左右,人的二只手浸泡湿透了或赤足站在水里一手拿网金属圈一手拿地线自控管也不会开启,每个人都可以亲自一试,不用害怕,关掉上图这个手控开关,变压器就不工作了《没输出》,用表量一下自控管的工作状态就很明白了.也可以用电阻试的.
yitt
@yszzsy
我最早看见的自控机就是这样的
但是好像对BT33要求很高
用50W的C形铁心能起振
100W的铁心就很难起振
其实有自控管的自控机
门限电阻也能很好调节
@yhliang2
楼主这个图是可以工作.有几个参数还可以修改一下.经典的自控机的自控开启电阻是5k以下,在自控管的BE脚再加一个100k电阻这时开启电阻是2.4k左右,人的二只手浸泡湿透了或赤足站在水里一手拿网金属圈一手拿地线自控管也不会开启,每个人都可以亲自一试,不用害怕,关掉上图这个手控开关,变压器就不工作了《没输出》,用表量一下自控管的工作状态就很明白了.也可以用电阻试的.
看在眼里,记在心里.
zxwenxy
顶起
yszzsy
@一路向北
看在眼里,记在心里.
感谢版主公正合理的评价
zxwenxy
@yhliang2
版主你好   怎么改下  那几个参数
yhliang2
@zxwenxy
版主你好  怎么改下  那几个参数
回第17帖
参数修改《大家讨论》.
《一》阻尼电阻,680R 2w  应修改为200R 5-10w
《二》BT33偏置电阻100k  应修改为220k,否则负荷重时频率上升过高.
《三》可控硅触发二只104电容串68R  改一只2000p 1600v 串100R
zxwenxy
@yhliang2
回第17帖参数修改《大家讨论》.《一》阻尼电阻,680R2w  应修改为200R5-10w《二》BT33偏置电阻100k  应修改为220k,否则负荷重时频率上升过高.《三》可控硅触发二只104电容串68R  改一只2000p1600v串100R
谢谢  版主    这图可以用一个300A的模块不?
yhliang2
@zxwenxy
完全可以.如BT33驱不动可以参考jswbx老师加一级推动.
zxwenxy
@yhliang2
谢谢    输入线 6平方可以吧 ?
zxwenxy
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/82/3053581255827494.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
版主 楼主 高手们 这里没有接在一起吧?交叉的吧?
yszzsy
@zxwenxy
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/82/3053581255827494.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">版主楼主高手们这里没有接在一起吧?交叉的吧?
是交叉,不是连接点
luojun
@yszzsy
是交叉,不是连接点
这个电路看起来不错,
可以研究研究!
zxwenxy
谁做了这图自控机没有  ?   沉的好快
yszzsy
@zxwenxy
谁做了这图自控机没有  ?  沉的好快
我用这图做的自控机已使用至今,差不多有二十多年了.
zxwenxy
@yszzsy
改了参数没有?  照这图做的?
yszzsy
@zxwenxy
改了参数没有?  照这图做的?
完全照图做的,很好用啊,我用的是BKC200铁芯
四通阀
@yszzsy
又勾我做自控机欲了,  我认定这图了,用模块来试试,
yhliang7
2009-11-23 20:18
@四通阀
努力吧
@yhliang7
努力吧
来晚了,是可以的,真聪明.
