求助:3844正激电源加轻微负载工作频率降为正常频率一半
最近做了一个用3844正激电源,调试发现如题现象,由于本人第一次做正激电源,还希望论坛高手多多指教
全部回复(8)
hypower
R C 值
cetong
@hypower
RC值
R=4.7K c=4700PF
心中有冰
@cetong
R=4.7Kc=4700PF
3844的工作频率本来就是振荡频率的一半
如果测试实际工作中的轻载频率是重载频率的一般,则肯定出现的大小波
你可以用示波器抓6脚波形,看是否出现了大小波的现象
cetong
@心中有冰
3844的工作频率本来就是振荡频率的一半如果测试实际工作中的轻载频率是重载频率的一般,则肯定出现的大小波你可以用示波器抓6脚波形,看是否出现了大小波的现象
谢谢你的指点,我用示波器测功率管漏极波形空载38KHZ带了点负载就变成19KHZ,很奇怪,输入176V-264V 输出5V/10A 变压器匝数70:70:5
心中有冰
@cetong
谢谢你的指点,我用示波器测功率管漏极波形空载38KHZ带了点负载就变成19KHZ,很奇怪,输入176V-264V输出5V/10A 变压器匝数70:70:5
你设计的频率是多少呢?
你有没有看到大小波的情况?在你的电源空载时是否有异常的噪音?
@心中有冰
你设计的频率是多少呢?你有没有看到大小波的情况?在你的电源空载时是否有异常的噪音?
关注
ytdfwangwei
@cetong
用示波器看3844的1脚波形是什么样子的.
cetong
@心中有冰
震荡频率是82K,我不知道你说的大小波指什么,带载有声音
LLC电源谐振电容大小波是什么原因
zengzh
难以启齿的交流电源整流问题,还是请教一下吧
jmkl128
【西安站】电源网高新电源技术线下研讨会
电源网-天边
TL431应用问题
dianyuanaihao
完全看不明白的电路图
yichen2017
