XL6003是一颗突破传统电路拓扑结构,结合HVBCD工艺,大电流,高压DC/DC升压恒流LED驱动IC,
(1)它具有较宽的直流3.6V到36V输入电压范围(低压可以兼顾锂电供电)
(2)最高升压可到42V,可驱动串联12颗1W LED(同比其它品牌多驱动4~5颗LED)
(3)大电流1050mA持续电流输出,可驱动1W LED12串3并或3W LED12串
(4)EN脚可实现PWM调光,且自带软启动功能
(5)低至0.2V参考电压,可以有效提高系统效率
( 6)输出42V过压保护功能
(7)内置过热保护功能
(8) SOP8的封装
优势
宽电压输入,大电流输出,外围电路简单.XL6003应用简单,普通DC/DC升压拓扑结构,效率高达92%,适用于基于LED的汽车、路灯、 太阳能灯及LED背光驱动的应用.
1. 传统的大功率LED路灯电源,大部分电路恒流精度低,并且没有过温,短路等保护功能,输出的可调性差
2. 标配的AC~DC的电源,输出24V/12V加上XL6003最高达40W的输出功率,80W路灯 只用2个XL6003电路就可以做到,120W路灯也只需3个XL6003电路就可以轻松实现.
3. XL6003可以12个LED灯串联,最高可以2并7串14W的LED灯组合.
4. 还可以用在太阳能灯,汽车尾灯,LED白光阵列,大功率手电筒灯,LED背光驱动
超强LED驱动方案
全部回复(43)
@hulu2008
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/82/3581551256223428.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
卖东西的都说自己的好,不过我们也可以试验一下,价格有没有优势呀.
@hulu2008
I:XL6003LED路灯电源应用:特点:1.当24V直流供电,单颗XL6003可以12串驱动1W LED,当36V直流供电,单颗XL6003可以12串3并驱动1WLED,可以灵活提高XL6003的驱动能力.2.可以支持LED路灯多路恒流输出,并且每路都具有恒流,PWM调光,软启动功能,可以提高LED灯的稳定性和使用寿命.组合灵活,一路LED故障,不影响其他LED的工作.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/82/3581551256263010.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@hulu2008
II:XL6003太阳能LED灯电源应用:img]/bbs/u/82/3581551256263238.gif[/img]特点:1.XL6003是升压DC/DC恒流驱动IC,12V蓄电池电压通过XL6003升压可以驱动12颗串联1WLED灯.2.可以支持太阳能LED灯多路恒流输出,并且每路都具有恒流,PWM调光,软启动功能,可以提高LED灯的稳定性和使用寿命.[
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/82/3581551256263372.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@hulu2008
XL4001------------大功率LED降压DC/DC恒流驱动IC MR16,PAR30等各类射灯筒灯,LED装饰照明主要特点如下:宽输入电压:4.5V~40V最高输出电压可支持串联12颗1WLEDVcs低至0.155VEN脚可PWM调光应用电路简单SOP8-EP封装MR11、MR16、PAR30等射灯,水灯、筒灯,等各类LED灯具
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/82/3581551256263621.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@hulu2008
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/82/3581551256263621.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
大家好!我公司是专业做LED电源方案设计的,可为客户提供各种LED电源设计方案,还可免费为客户调试板.早一天联系我们,你的问题早一天解决,为客户解决一切难题.有需要的朋友请马上联系我们,让我们一起为你的LED电源事业增添光彩!
联系人:李先生.QQ:695111579 电话:0755-23941327. 传真:0755-23941554 手机:13590220278
@hulu2008
如果你也是卖类似驱动IC的,对于你的言行,我只能说无语,如果你是这方面的高手,那不妨你推荐几款IC给大家,好坏由大家评说.
我不卖IC,现在也不做IC这行,所以没有什么好推荐的.对此类升压输出大功率的,目前建议使用dc-dc来做,性价比容易达到自己的要求.早上的语言表达是比较偏激(现已经删除),在此表示歉意,皆因在网上看到不同版本的XL6003datasheet的PDF文档,和你的广告帖上的描述完全不同的.
非要我说一下,那就别介意了.刚也认真看了原厂的datasheet介绍,网址是:www.xlsemi.com 希望这次不会搞错.在附件有原厂下载的PDF文档,有多处疑点,就简单说几个吧,没有样片测试,其他性能不便评论.
原厂datasheet上说明内置MOS的峰值电流是2A,并且MOS内阻也没标示,在第6页输入电压5V的时候,何以能驱动6颗1W的串联?没有设置合适的OVP点,如果电路通电时LED开路或没接通,输出端不会升到42V,47uF/35V的电解电容也不会给炸飞?你在想客户的应用工程师设计能力一定比你们工程师一样或更好?
如果你是FAE,看清楚资料再推荐吧,如果你是业务,那么请去问一下知道答案的人.
对于你说的优势介绍,第一个:1. 传统的大功率LED路灯电源,大部分电路恒流精度低,并且没有过温,短路等保护功能,输出的可调性差.
答:没有绝对的,请不要一棍打死所有开发此类LED电源的工程师.
第二个:2. 标配的AC~DC的电源,输出24V/12V加上XL6003最高达40W的输出功率.
答:能输出最大40W??要知道内置的MOS峰值电流才2A(datasheet上标示的)
扯远了,时间到,开饭罗---
1211391256294357.pdf
扯远了,时间到,开饭罗---
@luxian
我不卖IC,现在也不做IC这行,所以没有什么好推荐的.对此类升压输出大功率的,目前建议使用dc-dc来做,性价比容易达到自己的要求.早上的语言表达是比较偏激(现已经删除),在此表示歉意,皆因在网上看到不同版本的XL6003datasheet的PDF文档,和你的广告帖上的描述完全不同的.非要我说一下,那就别介意了.刚也认真看了原厂的datasheet介绍,网址是:www.xlsemi.com希望这次不会搞错.在附件有原厂下载的PDF文档,有多处疑点,就简单说几个吧,没有样片测试,其他性能不便评论.原厂datasheet上说明内置MOS的峰值电流是2A,并且MOS内阻也没标示,在第6页输入电压5V的时候,何以能驱动6颗1W的串联?没有设置合适的OVP点,如果电路通电时LED开路或没接通,输出端不会升到42V,47uF/35V的电解电容也不会给炸飞?你在想客户的应用工程师设计能力一定比你们工程师一样或更好?如果你是FAE,看清楚资料再推荐吧,如果你是业务,那么请去问一下知道答案的人.对于你说的优势介绍,第一个:1.传统的大功率LED路灯电源,大部分电路恒流精度低,并且没有过温,短路等保护功能,输出的可调性差.答:没有绝对的,请不要一棍打死所有开发此类LED电源的工程师.第二个:2.标配的AC~DC的电源,输出24V/12V加上XL6003最高达40W的输出功率.答:能输出最大40W??要知道内置的MOS峰值电流才2A(datasheet上标示的)扯远了,时间到,开饭罗---1211391256294357.pdf
正如您说的内置MOS管的内阻没有标出,我也没有这方面的资料;你说的47uF/35V,是驱动输出4*1W的LED ,输出电压不到15V,你这42V是怎么算出来的?
另外我申明一下,我上面的电路是DEMO板的,datasheet上面有几个电路是针对不同需求设计的,请大家按自己的需求来设计电路.
@hulu2008
正如您说的内置MOS管的内阻没有标出,我也没有这方面的资料;你说的47uF/35V,是驱动输出4*1W的LED,输出电压不到15V,你这42V是怎么算出来的?另外我申明一下,我上面的电路是DEMO板的,datasheet上面有几个电路是针对不同需求设计的,请大家按自己的需求来设计电路.
呵呵,只有一句话是真的,这么说你推荐的XL6003不是xlsemi的,所以datasheet也不是从www.xlsemi.com下载得到啦,我看到是就是上面下载的,如不是,再讨论已经没有必要了.对之前所有的评论表示道歉!
如果是xlsemi的,那么我作最后一次回复,只回复一个问题,以后也不再作评论,请你继续你的芯片推广,祝你好运!
问:47uF/35V,是驱动输出4*1W的LED ,输出电压不到15V,你这42V是怎么算出来的?
答:请不要只拿你的DEMO板来说话(原因不想说).我是说XL6003 datasheet上的说SW引脚不是带OVP啊,按照后面的应用图介绍,我在datasheet上的抓图了,你自己看看,假如在电路通电时,LED开路或没接上时,输出相当于开路,输出最大电压不是OVP电压点吗?输出滤波用47uF/35V的电容不会炸飞??????????
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/82/1211391256370477.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@luxian
呵呵,只有一句话是真的,这么说你推荐的XL6003不是xlsemi的,所以datasheet也不是从www.xlsemi.com下载得到啦,我看到是就是上面下载的,如不是,再讨论已经没有必要了.对之前所有的评论表示道歉!如果是xlsemi的,那么我作最后一次回复,只回复一个问题,以后也不再作评论,请你继续你的芯片推广,祝你好运!问:47uF/35V,是驱动输出4*1W的LED,输出电压不到15V,你这42V是怎么算出来的?答:请不要只拿你的DEMO板来说话(原因不想说).我是说XL6003datasheet上的说SW引脚不是带OVP啊,按照后面的应用图介绍,我在datasheet上的抓图了,你自己看看,假如在电路通电时,LED开路或没接上时,输出相当于开路,输出最大电压不是OVP电压点吗?输出滤波用47uF/35V的电容不会炸飞??????????[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/82/1211391256370477.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
有道理,只是没见到楼主对这种限压的回答,有点奇怪.从内部方框图上看,内部没看到设计有OVP点,这种情况势必造成在输出端开路时,输出电压无限度的升高,从理论上说,会一直升高到极限.如果IC内部工艺做的好,升到100V都有可能.所以,请楼主回复此问题.
@luxian
呵呵,事实胜于雄辩500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/82/3581551256444215.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
