我们知道单硅后级的频率是可调的,占空比是不可调的.当然,增加电路
占空比也应该可调,问题是复杂化了.现在想请教各位大师:就单纯的单
硅输出电路的占空比是多少?是50%吗,如果把占空比由原来的50%调到
10%,是否就意味着所消耗的电能下降5倍呢?请各位大师不惜赐教或请大家
讨论讨论频率怎样配合占空比才能打造出既省电又好用的鱼机来.
单硅后级的占空比问题
全部回复(19)
@hbzjcjw
LC决定的是脉宽,占空比是与脉宽与周期的比.所以频率高时占空可能过60%,频率低时只的1-5%
大家认为这两图的后级有何区别,哪个好用?
@ynx泰然
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/82/3059221256786175.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/82/3059221256786208.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">大家认为这两图的后级有何区别,哪个好用?
图2好一点,因为SCR导通后就没有新的触发电压.不过接在下拉电阻上调,不好,电位器会有很长一段是没有输出的
@ynx泰然
这图参数可能要改,把1UF/450电容改为电磁炉里面的
5UF电容不知是否行得通.
@ynx泰然
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/82/3059221256786776.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">这图参数可能要改,把1UF/450电容改为电磁炉里面的5UF电容不知是否行得通.
hbzjcjw 称号:高级工程师 积分: 852分 发帖: 3705帖 第7帖 [今天 11:28]二
可是我认为频率可以从零调起,是它的优点.
@sh22983
在我这里低于150HZ跑鱼
回: sh22983 称号:学徒 积分: 11分 发帖: 10帖 第15帖
我说个情况你参考一下,
我懒的做机,就在这里向张工(82937816)买了台500W的机,(当时就有人指出这个机效果不好),用的情况就是和你说的一样,频率要调到最高才可以,低了就跑鱼,电不了鱼,当时调来调去就是这样,频率要调到最高才可以电到鱼,但是看不到所谓的浮鱼,我还同朋友说这个机是可以浮鱼的,郁闷!
后来我仔细看了电路,把这个机来了一个大大的整改,现在就不一样了,两杆距离大于等于2米,频率在40-50HZ时,浮鲫鱼很好,并且鲫鱼基本上都是在离网杆0.5米左右的四周浮起,基本上符合我的要求了.
我说个情况你参考一下,
@阿法ch
回: sh22983称号:学徒 积分:11分发帖:10帖第15帖我说个情况你参考一下,我懒的做机,就在这里向张工(82937816)买了台500W的机,(当时就有人指出这个机效果不好),用的情况就是和你说的一样,频率要调到最高才可以,低了就跑鱼,电不了鱼,当时调来调去就是这样,频率要调到最高才可以电到鱼,但是看不到所谓的浮鱼,我还同朋友说这个机是可以浮鱼的,郁闷!后来我仔细看了电路,把这个机来了一个大大的整改,现在就不一样了,两杆距离大于等于2米,频率在40-50HZ时,浮鲫鱼很好,并且鲫鱼基本上都是在离网杆0.5米左右的四周浮起,基本上符合我的要求了.
怎样改啊,分享下啦哥们...哦,师傅!
@ynx泰然
找的就是这个
