问一个比较弱的PROTEL 99SE的打印问题
我以前用98和99多一些,最近装了SE后,发现SE打印和以前版本不同了,我想找到以前的那个打印功能,怎么办呢?我想打印丝印层.
全部回复(3)
lieren
你应该是汉化了吧!在文件那里有个设置打印机/里边有两个打印选项/选择下边的那个(你的打印机加型号后有个COMPOSITE)大开 选择OPTIONS是设置打印机的,默认是1 :1打印  下边有可以选择灰色打印还是彩色打印,有一项SHOW HOLE 选上是打印孔,不选就不打孔,设置完后按OK,选择LAYERS 一项 打开后 只选择SIKSCREE OVERLAY /的你所要打的那层丝印,上边的是顶层/其他都给勾掉  /最后点OK 打印就可以了.
@lieren
你应该是汉化了吧!在文件那里有个设置打印机/里边有两个打印选项/选择下边的那个(你的打印机加型号后有个COMPOSITE)大开选择OPTIONS是设置打印机的,默认是1:1打印  下边有可以选择灰色打印还是彩色打印,有一项SHOWHOLE选上是打印孔,不选就不打孔,设置完后按OK,选择LAYERS一项打开后只选择SIKSCREEOVERLAY/的你所要打的那层丝印,上边的是顶层/其他都给勾掉  /最后点OK打印就可以了.
我用的E文版.只是习惯了PROTEL98的打印,对99SE的不会设.通过你的提醒,我已经找到设置的地方了.
真心感谢你.
同时送上一个PROTEL99SE的破解补丁,此补丁可以让单机版变成255USER版本.也可以让多个SN变成无限用户版.这样在多用户联网的情况下,就不会出现那个小框了.上次做的那个可能有点问题,这个大家试一下,可不可以用.
1129039696.exe
@lieren
谢谢顶了看了你的设置会了跟没有汗话一样用
