谁能提供一个调频调宽电路?
如题,以前论坛里看到过用两个 555做的调频调宽电路,现在 找不到了,谁能提供份给我啊?谢谢!
全部回复(31)
给你一个,转至它人劳动成果,对原创者表示感谢
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/83/3317061257044649.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/83/3317061257044649.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@wangguangjun81
给你一个,转至它人劳动成果,对原创者表示感谢[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/83/3317061257044649.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
谢谢楼上的回复,我需要的是用两个555调节的,两个555的电路调频调宽互不影响的,单个的多少有点影响.
@wangguangjun81
以前收藏的网上电路,谁发送的我忘记了.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/83/3282661257047963.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/83/3282661257047963.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@gaojinfei
这是我以前用过的,波形很好,你试试看有没有用处.调整互不影响,并且有一定的驱动能力,也可用556一个集成块代用.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/83/3659921257048272.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/83/3659921257048272.gif)
@说不是也是
这是我以前用过的,波形很好,你试试看有没有用处.调整互不影响,并且有一定的驱动能力,也可用556一个集成块代用.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/83/3659921257048272.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
这多年前一个从美日翻译资料上学到的,自己用过很不错,具体输出脉宽需要自己简单算一下,很精确!前面普通555振荡电路就可只要频率控制参数落在调节范围即可.
@vkbvfhp
以前收藏的网上电路,谁发送的我忘记了.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/83/3282661257047963.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
太感谢你们了,就是这两个图!!谢谢!
@shayu1000
两级震荡,低频部分10-50K频率可调,高频部分200K左右占空比可调(可调范围越大越好),在低频输出为高电平时出现高频震荡,低频输出低电平时高频输出也为低电平(高频停振)
我明白了,不过我给你说一下电瓶的研究,电瓶经过大量研究,充电频率在7-8KH时硫酸铅盐化分子结构处于谐振状态,最容易分解,频率过高和过低都会下降;温度也是一个重要的指标40十多度是溶解达到最大升温降温都减小;也有用离子水处理技术的,不过杂质造成的漏电会很大,使用时间值得考究.另外即使处于最佳状态由于硫酸铅极难溶解,效果也是很低的,电路肯定能设计出来,但很多前人走过的路研究已有结果,恐怕会浪费你宝贵的时间,我一直认为在这种情况下,高档次的充电器合理的科学使用电池对保护和延长电池使用寿命至关重要,大多人并不懂电池的科学使用,充电器如何科学合理设计并考虑非正常实际的使用方式一直是个最重要的问题.
@说不是也是
大实话,这个要顶!
@说不是也是
用556做的这个电路很有用,成本很低驱动强,它在驱动变压器时调节脉宽,可以控制晶体管让变压器工作在最大输出而不饱和状态,使能量输出最大化,调频可以达到最佳捕鱼频率!
@说不是也是
有人用这个做四硅桥后级么???????????
@说不是也是
1和7脚不用也行?
@说不是也是
请问说不是也是 你是不是搞电瓶修复仪之类的东西?
@shayu1000
酒哥,有问题吗?你也说两句?小弟学习学习
没问题,喊我酒哥挺好,要是用开头的字 把哥 就惨了.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/83/3183501257132093.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/83/3183501257132093.gif)
@把酒问情
没问题,喊我酒哥挺好,要是用开头的字 把哥 就惨了.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/83/3183501257132093.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
VD1和R3干什么用的?555驱动还要上拉吗?有没有更多的相关资料?
@shayu1000
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/83/3183501257133456.gif)
@说不是也是
能讲详细一下吗高手们
@把酒问情
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/83/3183501257133456.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
问情师傅,请你帮忙计算一下第5帖的图的参数,我想用来做JJ后级,驱动晶体管
频率10-120
脉宽5-60
谢谢
谢谢
谢谢
谢谢
谢谢
谢谢
谢谢
谢谢
我知识很有限,,不懂这些东西,只会照现成的电路做
频率10-120
脉宽5-60
谢谢
谢谢
谢谢
谢谢
谢谢
谢谢
谢谢
谢谢
