大家帮我看看着个电路!
看看着电路能不能把变压器输出的110V经整流后稳压到100V.
全部回复(10)
wormchen
自己顶一下!
wormchen
@wormchen
自己顶一下!
很痛苦,再顶!
ashman
@wormchen
很痛苦,再顶!
老兄:317的耐压是多少?
njyd
@ashman
老兄:317的耐压是多少?
  应该可以,这个电路中317本身承受电压低于稳压管.
  稳压管可用二十几V的;电位器阻值不知对不对,好象还要大些.
ashman
@njyd
  应该可以,这个电路中317本身承受电压低于稳压管.  稳压管可用二十几V的;电位器阻值不知对不对,好象还要大些.
老兄:在正常工作时317的是远低于它的耐压,但刚开始时电容充电时两端电压由0V向100V升,这时候的317两端电压是不是100V呢?我认为这个电路不稳定.
njyd
@ashman
  在这个电路中有一只稳压管,除非稳压管烧毁,否则317上压降不会大于稳压管稳压值减去三极管be电压.
freeboyxd
@wormchen
自己顶一下!
假设最坏的情况当可调电阻值为0时此时317要承受多大电压,流过220欧的电阻的电流有多大?
20K的可调电阻这样接法显然不合适,这个电路没法正常工作
开花
@freeboyxd
假设最坏的情况当可调电阻值为0时此时317要承受多大电压,流过220欧的电阻的电流有多大?20K的可调电阻这样接法显然不合适,这个电路没法正常工作
就算行得通,考虑到10%的电压波动,最低输入电压低于100V,如何稳压?
所以是行不通的.
snxiao
@开花
就算行得通,考虑到10%的电压波动,最低输入电压低于100V,如何稳压?所以是行不通的.
要看c-e间的压降实际使用是多大.对于317输入与输出间的压差大于2V就可稳压.试试吧,祝你好运.  路过!
powershot
危险!
