最新射灯驱动方案(适合电子变压器为电压)
BP1361是一款驱动高亮度LED的降压恒流源,芯
片外部采用很少的元器件,为MR16
LED灯杯、LED
舞台灯、车载LED灯、太阳能LED灯和LED路灯
提供一个极高性价比的解决方案.BP1361输入电
压范围从5伏到30伏,输出电流通过采样电阻设
定,单颗LED最大输出电流可达1安倍.BP1361
采用专利技术的恒流控制方法使得LED电流精度
高达±3%.BP1361通过DIM引脚接受0.5-2.5V
的模拟调光以及频率范围很宽的PWM调光.
当DIM
的电压低于0.3V时,功率开关关断,BP1361进入
极低工作电流的待机状态.
BP1361内置功率开关,根据不同的输入电压,
BP1361可以驱动多颗1瓦或3瓦的LED.内部包
含过温保护功能,LED短路和开路保护功能.
BP1361采用SOT89-5封装.500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/83/3347051257125898.png?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(1)
顶啊
