为什么负载调整率会这么差??
我用uc3842和tl431作了个电源..当负载为1a时..电压竟下降了约1v到34v左右..2a时则降到33v..是否反馈的问题..加上电路图..请指教..500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/34/1129095938.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(22)
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/34/1129182146.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
这就是整个电路…改了反馈如上图…输出改成了25T..输出35v..空载电压正常..试了把4.7k电阻改成2.35k..但效用不但…迟点试改其它..
@funghome
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/34/1129182146.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">这就是整个电路…改了反馈如上图…输出改成了25T..输出35v..空载电压正常..试了把4.7k电阻改成2.35k..但效用不但…迟点试改其它..
在原边的正和副边的地之间加个102的电容就可以!
@funghome
把DW501换成两个24V稳压管串连,R505改成1.2K,C503上串连一个12K的电阻试试.
@funghome
但请问:D202,D302,D502B,L301,C404,R406,D403是干吗用的?请勿bs
@funghome
你的取样电压要取在L502的后面.你把取样电压点放在电感前有很大的纹波,这时你所取的电压很容易造成不稳压.你不防可一试试
@funghome
