单片机驱动功率场效应管问题
用单片机产生两路PWM信号,用s8050和s8550做推挽输出,驱动功率场效应管.我做了个电路不好使,请朋友们给个电路图,或其它方案.
全部回复(39)
传个图
@jifenglove2000
传个图
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/83/2343011257215559.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
lin135
@jifenglove2000
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/83/2343011257215559.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
你的这个电路不合理,建议你用电子理论去分释
@lin135
能给一合理建议
@lin135
8550和8050换位置如何?
lin135
@jifenglove2000
8550和8050换位置如何?
换位置可以.
@jifenglove2000
能给一合理建议
兄弟,用小MOS管吧,不要被楼上的误导了!
@lin135
换位置可以.
你换一下我看看,不要误人子弟哟!
xing1234
@firefox886
你换一下我看看,不要误人子弟哟!
以前也有同类话提,搜一下,驱动电压不够,加电压放大器
firefox886
@xing1234
毛线!用反相器就行了!
xing1234
@firefox886
毛线!用反相器就行了!
无语
@firefox886
你换一下我看看,不要误人子弟哟!
换位置不行.不会分析电路基本功太差,第一个图为什么不对?给分析分析.单片机直接驱动IRLZ44N可否?
firefox886
@jifenglove2000
第一个图是射随器,达不到你的要求,输出电根本达到MOS管的驱动电压,可三极管改用对管MOS管,再交换,这样可到你的要求了,如果你想用三极管也可以,不过不能直接交换,要两个三极管的基极电阻分开接,如下图,直接交换的结果是两个管子冒烟!500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/83/1340891257480931.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
lin135
@firefox886
第一个图是射随器,达不到你的要求,输出电根本达到MOS管的驱动电压,可三极管改用对管MOS管,再交换,这样可到你的要求了,如果你想用三极管也可以,不过不能直接交换,要两个三极管的基极电阻分开接,如下图,直接交换的结果是两个管子冒烟![图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/83/1340891257480931.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
这样也可以啊.单片机输出5V的到N型场效应管也是可以了.导通也是够的500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/83/3052251257687341.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
xyb755
@lin135
这样也可以啊.单片机输出5V的到N型场效应管也是可以了.导通也是够的[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/83/3052251257687341.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
推挽前还要加一级驱动,这是常用电路.可联系sales@feilimeng.com咨询.
madboy21
首先要确定两个参数:
1、MOS管的参数,我刚看了IRF150的数据表,按你的电路如单片机是5V供电电压,那么驱动到MOS管只有4.3V,而这个电压驱动MOS管输出电流都达不到5A电流,但你用这管我想你的电流应不小吧?如果你的管是可以改用55V的话你这电路是可以驱动的.
2、单片机驱动能力,有的单片机IO可以输出达20mA,有的只有1mA,看看驱动能力够不够?
很多时候我用AVR或PIC单片机驱动一些如SI2302的MOS管都是直接驱动的,因为这参数可以匹配,如你的MOS不能换的话我建议最好加专用驱动IC
@lin135
单片机输出5V的到N型场效应管也是可以了.导通也是够的,但不是饱和导通.另外这个图我之前试过,导通可以但关断时有问题,是关不断.
@madboy21
首先要确定两个参数:1、MOS管的参数,我刚看了IRF150的数据表,按你的电路如单片机是5V供电电压,那么驱动到MOS管只有4.3V,而这个电压驱动MOS管输出电流都达不到5A电流,但你用这管我想你的电流应不小吧?如果你的管是可以改用55V的话你这电路是可以驱动的.2、单片机驱动能力,有的单片机IO可以输出达20mA,有的只有1mA,看看驱动能力够不够?很多时候我用AVR或PIC单片机驱动一些如SI2302的MOS管都是直接驱动的,因为这参数可以匹配,如你的MOS不能换的话我建议最好加专用驱动IC
我用的是ATtiny13,IRF150是画图时从别的图拷的,这里不用它.我要做一个逆变电路,场效应管推挽驱动变压器逆变升压,管子导通时电流3A,55V是可以的.55V的管子可以驱动么?要饱和导通.有5V饱和导通功率管?SI2302太小了.
@firefox886
谢谢您,是不是npn管在上就是不正确的,可我看很多资料多是npn在上啊.另外图中VCC得为5V,15V不行吧,15V的话Q2也会冒烟吧?VCC用5V,用这个电路驱动功率三极管应该可以吧?
@madboy21
刚找到一公司的管子,AOSMD公司,AOT424,AOT426,AOT440,大家看看是不是5V就可饱和导通,单片机能否直接驱动?
firefox886
@jifenglove2000
好好复习一下模电吧!前面都给你说了,你那种接法是跟随器,我给你的是反相器!看清楚!
madboy21
@jifenglove2000
这类小功率是可以直接驱动的
lipic1
@jifenglove2000
哥们,我直接用TINY24驱动IRFZ44N,产品是节能灯逆变器,直接驱动,又省钱又省事,直流电压12v,电流2-3A ,输出180V直流,有问题找我
EMIAL:1027309849
urchin
@firefox886
这样不是传说中的短路?
firefox886
@urchin
这样不是传说中的短路?
哪里会短路啊?大虾?
mikehong
@jifenglove2000
这个电路是驱动不了MOSFET的,要另外在加驱动管才能正常工作,
我想楼主是想取代专用的DC-DC 的芯片吧
shen_qun
@jifenglove2000
可控硅三相全控
漠一尘
@madboy21
这类小功率是可以直接驱动的
MOSFET DRIVER 单片机输出的电压只有4V多一点,中间图腾柱电路可理解为一个电压跟随式的电流放大电路,所以当单片机输出4.3V时,经过中间级以后,加在场管栅极只有3.7V左右的电压,场管一般导通要VGS大于5V,推荐值是10-12V,最大值有的有30V,所以管子处于临界导通或不导通状态,内阻大,发热量大.\
建议,在单片机输出后加一级电压放大级.就可稳定工作.
下面发一个我以前用过的图,给楼主参考一下.
@firefox886
看看
mhmx
2012-12-18 01:57
@漠一尘
[图片]MOSFETDRIVER 单片机输出的电压只有4V多一点,中间图腾柱电路可理解为一个电压跟随式的电流放大电路,所以当单片机输出4.3V时,经过中间级以后,加在场管栅极只有3.7V左右的电压,场管一般导通要VGS大于5V,推荐值是10-12V,最大值有的有30V,所以管子处于临界导通或不导通状态,内阻大,发热量大.\建议,在单片机输出后加一级电压放大级.就可稳定工作.下面发一个我以前用过的图,给楼主参考一下.
我不明白场管栅极为什么只有3.7V,单片机io口高电平输出大约4V足以让8050导通了吧,同时8550截止,场管栅极没有下拉电阻,就算8550处于放大状态(就当电阻)射极也是14.3V吧?
很多做逆变的都是这样
望告诉解答下,我是初学者 勿笑
