求1000W变压器参数,各位高手帮忙计算
小弟做一款开关电源,用全桥,功率1000W,工作温度-25--+45度,磁芯用EE55,输入180VAC-240VAC,输出电压30V-33A,连续工作,用TL494,驱动IRFP460A,
求各位高手帮忙计算一下变压器参数,和最佳的工作频率,圈数,线径,在此先谢谢了,
全部回复(12)
海底世界
高手没来自己顶.
海底世界
@海底世界
高手没来自己顶.
自己顶
txbg010
@海底世界
自己顶
参数不够,没法算
hxzx
17:8 F=50K
hypower
频率25K可以了,全桥半桥变压器匝数不一样的
lhxue
估算一下了,推荐参数如下:
f=80kHz,A=4.0A/mm2
原边21、0.18mm导线、45根
副边3 0.18mm导线、160根
副边3(带中心抽头,全波整流)
副边最好用铜带
海底世界
@hypower
谢谢各位,但是我想用22-25KHZ的频率来做,变压器初级和次级参数选多少合适呢,
hxzx
@lhxue
估算一下了,推荐参数如下:f=80kHz,A=4.0A/mm2原边21、0.18mm导线、45根副边3 0.18mm导线、160根副边3(带中心抽头,全波整流)副边最好用铜带
21:3 180V输入时次级够吗?
wyzlsq
@hxzx
输入180VAC-240VAC,输出电压30V-33A21:3180V输入时次级够吗?
应该是够了,这么大功率是该有PFC的.
背影子
把驱动电路上传看看,详细分析
lhxue
@hxzx
180*1.414*0.96/7=34.9V
如果怕余量不够,初级可减少1匝.
还有一点,清注意,设计频率是80kHz,频率低了原边匝数这么少肯定不行
hxzx
@lhxue
180*1.414*0.96/7=34.9V如果怕余量不够,初级可减少1匝.还有一点,清注意,设计频率是80kHz,频率低了原边匝数这么少肯定不行
你计算的是理论值.
加载后180*1.2,并且你没有考虑初次级线路损耗,你的占空比也取得偏大.
【得捷之选】触手可及的AI,生活变革从这里开始?
tanb006
【得捷之选】+MAX78000图像任务+开发环境搭建
dy-h3Sk9IMz
【深度剖析】如何将LoRaWAN用于物联网设计?
沈夜
寻找电源大牛,付费学习电源
dy-9ZeZjpsL
