请教电路图
请问:上面的两个2级管是干什么用的,不知道我抄错了没
全部回复(16)
davidl
是两个稳压二极管,提供基准电压的,R1给它提供所需电流.
willen
是不是应该是两个稳压管啊
audiom
@davidl
这样有什么好处?要是把R1和他们都去掉会有什么影响么?
audiom
@willen
是不是应该是两个稳压管啊
应该是吧,但是我还是不知道,不要他们会有什么影响
R2,R3,R4 compare with three diode,that is feedback point
audiom
@feelbetter
R2,R3,R4comparewiththreediode,thatisfeedbackpoint
不懂,我只想知道去掉R1和下面两个二极管后有什么影响:(
gwwater
@audiom
输出电压就不对了.
audiom
@davidl
明白了,该管工作于饱和区.不知道能不能不要稳压管,让他工作在放大区,这样不就更简单,对输入电压的变化更敏感么
aeolus
两个二极管是不是接反了?
liusichao
@audiom
那个三极管又稳压管的时候也应工作在放大区
liusichao
@audiom
如果没有R1和两个稳压二极管(也可能是两个二极管你画反了)的话
R4采样点处的电压就是0.7V,这时你要重新设计采样电阻的比值以保证在要求的输出电压下采样点处的电压是0.7V. 否则的话输出电压就不对了.
dragon
R2,3,4是取样,两个稳压管是参考,R1作稳压管的静态偏流,若没有R1,满载时光耦电流较小,稳压值会下降.
之所以用两个稳压管,可能是输出电压较高,而又欲达到稳压管与D667 Vbe的温度补偿.
lish2003
@dragon
R2,3,4是取样,两个稳压管是参考,R1作稳压管的静态偏流,若没有R1,满载时光耦电流较小,稳压值会下降.之所以用两个稳压管,可能是输出电压较高,而又欲达到稳压管与D667Vbe的温度补偿.
之所以用稳压管,是因为三极管基极的导通电压为0.4~0.7V,
容易受外界影响而误触发.
audiom
@dragon
两个稳压管都是1N4761,稳压共150V,输出为+-90V,可能是你说的温度补偿吧
fxusheng
二极管这么结电路还能工作吗?真是莫名其妙.
audiom
@audiom
时隔三年,很多东西都已经明了.图中是两个稳压管,当初自己画错了.其作用仅仅是提高D667的E极电压,降低Vce,防止击穿.R1则是提供一个偏置电压,让两稳压管导通,从而使D667的Ice顺畅通过.
