焊接/电磁感应
求助:LGK8-40故障(浙江东森制造)
高频有.空载电压210v.接地线.气压2.0~3.5都试过,就是不起弧切割.请求帮助.
电话:13151068968
全部回复(3)
xzyangqi
1首先检查电源是否正常,断开高频输出电压为270v左右.2检查地线和工件接触是否良好,电缆和地线是否打卷,输出接头接触是否正常.3高频输出是否正常,可以调节高频起弧器的间隙试试,也可换一下高频电容试试,个人意见仅供参考
zhy041207
要看一看机器内的两根磁管电阻有没有坏,电解电容有没有坏,二极管有没有问题!
baofao
@zhy041207
谢谢,已解决.电抗器重新绕一次就好了
【得捷之选】+MAX78000图像任务+开发环境搭建
dy-h3Sk9IMz
锂电IGBT点灯
Kira
沈夜
mos管切换电路
dy-5VGUDDs1
电子学中kb与Kb的区别
电源先生(PowerMan)
