明天的LED日光灯用什么样的内置电源?
安装日光灯都有这样的经历,在将灯的一端插入灯架后,经常会用手触摸到灯另一端的导电插脚.传统的日光灯,灯管内部不存在电气结构,也就没有安装操作时触电的危险因素.
LED照明光源的应用普及,也就出现了以LED为发光源的新型条形照明灯具.现在通用有三种供电方式的LED日光灯的内置驱动电源:
一、两端供电驱动电源:LED日光灯两端灯头的两个插脚在内部是连接的,电网的火线(L)和零线(N)必须分别接在LED日光灯的两端,才能正常发光照明.
早期的LED日光灯仍以替代传统日光灯为设计思想,所以采用的是从两端供电的内置电源.但是,人们在安装使用经历中发现了这种供电方式的危险因素:在LED日光灯的一端接入火线(L),用手触摸另一端,就会有触电的危险.
二、单端供电驱动电源:LED日光灯两端灯头的两个插脚在内部是不连接的,只有一端的灯头内部接入驱动电源,另一端是空悬的.电网的火线(L)和零线(N)必须接在LED日光灯的有驱动电源的一端,才能正常发光照明,接入另一端是不能点亮的.
这种驱动方式虽然避免了触电的危险,但在安装使用中带来了不便:一是对灯架的改变较大;二是安装时必须注意LED日光灯的方向;三是与传统安装的差距太大,不符合人们的长期以来对日光灯的了解.
三、人们也开发了一款即可以单端供电也可以两端供电的驱动电源,但是同样遇到安装时的安全问题:在LED日光灯的一端接入火线(L),用手触摸另一端,就会有触电的危险.
针对这种不安全的因素,UL和MET等国际安全认证机构,提出了新的要求:在LED日光灯的一端接入火线(L),用手触摸另一端,不能有触电的危险.
这就是明天的LED日光灯电源,集方便、安全为一身的驱动电源!!!
全部回复(6)
bhoo
哈哈,兄弟对现在LED日光灯的最新标准很了解啊.确实UL是这么说的,但是要实现这个要求很难啊.
关注收藏,
检测两端的状态,当一段输入的时候,用继电器把另一端断开,如何?
是一个非常关注的问题.
szevwell
@zhaoshiwen
是一个非常关注的问题.
用隔离的电源不就搞定了!我有好几家客人拿到了UL认证.
祖韩
@longbinhui
关注收藏,检测两端的状态,当一段输入的时候,用继电器把另一端断开,如何?
继电器的供电呢?从哪取?
hgj7580
面对这种新的近乎苛刻的认证条件,现在,一种新颖的、安全的LED日光灯内置电源发明问世了.
这种LED日光灯专用驱动电源:
1.在单端供电的方式下,任一端接入电网都可以点亮,并且在灯亮的情况下也可以用手安全触摸灯的另一端的触脚,而没有触电的危险.
2.在两端供电的方式下,可以不改动现有的灯架线路,只需将原启辉器两端的电线短接,即可点亮.安装时一端接入电网,手也可以安全触摸灯的另一端.
