ST的IC l6599真的好烂啊,在高温高湿的情况下不开机!原厂的人都没有办法解决.
请同仁不要用啊
全部回复(5)
@dengyuan
这个IC本来就是民用级别的啊,一般都是在高温高湿下贮存,到常温后再开机啊,你可以试试在常温干燥的环境中,把IC周围的元件和IC本身刷上变压器用的凡力水,待凡力水干后在放到高温高湿的环境中去测试看看.
三垦LLC半桥谐振IC,SSC9512S代理:13798524546,QQ:260031833500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/83/1536581259289806.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/83/1536581259289815.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@xuyong10
做过啦这实验,还是不行啊
1,首先确保在常温下可以启动并正常工作,记录下启动时的IC waveform, for example at VCC pin, LVG pin, DIS pin,LINE pin, and other pins if necessary.
2,再放置高温高湿环境中,同样条件下启动,记录下相关波形,做个对比,应该就可以找到原因在哪里.
或许是高温高湿环境导致IC外围元器件参数发生了较大变化,或者出现了一些泄漏电流,也会影响IC的正常工作.
至于IC本身,其工作最高结温是150度,datasheet上参数的测试最高结温是105度. 所以可以推断,如果结温小于105度,ic本身应该可以正常工作.
仅供参考,祝好运
仅供参考,祝好运
@jsmmp
1,首先确保在常温下可以启动并正常工作,记录下启动时的ICwaveform,forexampleatVCCpin,LVGpin,DISpin,LINEpin,andotherpinsifnecessary.2,再放置高温高湿环境中,同样条件下启动,记录下相关波形,做个对比,应该就可以找到原因在哪里.或许是高温高湿环境导致IC外围元器件参数发生了较大变化,或者出现了一些泄漏电流,也会影响IC的正常工作.至于IC本身,其工作最高结温是150度,datasheet上参数的测试最高结温是105度.所以可以推断,如果结温小于105度,ic本身应该可以正常工作.仅供参考,祝好运
在高温高湿的情况下,贴片电容,电解电容的容量会变低,甚至没有容量,建议采用质量好的电阻,COG材质的电容,刷防潮油等等.
