494温度保护关不死
本人遇到494+358的电路温度保护关不死,处于刚关死又马上起来了,好象处于临界状态一样该从哪个方面解决?请高手指教 急啊
全部回复(10)
@yangxi
我没有看到你的过温保护电路是什么样的.我给你个建议:你的保护电路应个回差,比如说,你的是80度就停止工作,如果没有回差的话,它就有可能在75度又开始工作了,或是更高.你要加个回差,让它的温度降到一定值,比如说50度才重新进入工作态.至于保护之后一定的时间又有输出,但又不是正常的输出.那就要看你的电路特性了,正与二楼所说的一样,是你的温度保护电路不彻底.仅供参考.
谢谢 现在温度保护弄好了,当带负载时候,保护之后开始是0V,一定的时间又有输出4.6V,但又不是正常的输出.这个问题才是郁闷 好难整 附上358外围电路求你继续指教 已经没辙了等住大家答复指教 谢谢
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/83/3510891259237294.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/83/3510891259237294.gif)
@dianyuan_dd
谢谢现在温度保护弄好了,当带负载时候,保护之后开始是0V,一定的时间又有输出4.6V,但又不是正常的输出.这个问题才是郁闷 好难整附上358外围电路求你继续指教 已经没辙了等住大家答复指教谢谢[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/83/3510891259237294.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
D11,R39不要,D13可以短路掉,回差调R44就好了,如果再不行,R36也短路掉看看.仅供你参考.
@dianyuan_dd
你这个电源就是市场上很多有卖的
