防雷管作用
在电源输入部分加入防雷管有什么作用呢?这种设计的优越性体现在哪里?对于这样设计的电源在检测时有什么方式方法可以验证加入防雷管的优越性呢?另外对于这种电源检测时有什么注意事项呢?
全部回复(15)
我们是专业生产压敏电阻、防雷型压敏电阻的,有关这方面的问题可以与我联系,共同研究.
fangzhuwang@163.com
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/35/1131366897.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
fangzhuwang@163.com
AC/DC电源输入防雷过压保护: AC/DC电源输入过压保护:常用的电能有二种AC,DC.国内电网供电通常为AC220/AC380V,但是由于电网通常不稳定,所以要在选型的时候考虑相应的浮动电压.电源保护方案 通常选用压敏电阻与放电管串联,并联接到电路的二端,利用二种器件的分压原理,减少单一使用压敏电阻引起的高损耗性.AC 220V: 压敏电阻 471(431)KD(20) 强效放电管YA-501或陶瓷气体放电管470LAC 380V:压敏电阻681(821)KD14(20) 强效放电管YA-102或陶瓷气体放电管600L 当用于低压电源(通常属于次级保护)我们可以选用TVS. 工作原理:交流到直流震荡产生直流波,用TVS去掉尖峰 .直接并接在次级被保护的设备之前,具体型号根据次级的电压而定 .一般可选择P6KE 1.5KE,SMBJ,SMCJ从DC5V DC12V DC24V DC48V都可选择.关键词:AC/DC电源输入过压保护
@dodo1999
AC/DC电源输入防雷过压保护: AC/DC电源输入过压保护:常用的电能有二种AC,DC.国内电网供电通常为AC220/AC380V,但是由于电网通常不稳定,所以要在选型的时候考虑相应的浮动电压.电源保护方案通常选用压敏电阻与放电管串联,并联接到电路的二端,利用二种器件的分压原理,减少单一使用压敏电阻引起的高损耗性.AC220V:压敏电阻471(431)KD(20) 强效放电管YA-501或陶瓷气体放电管470LAC380V:压敏电阻681(821)KD14(20) 强效放电管YA-102或陶瓷气体放电管600L 当用于低压电源(通常属于次级保护)我们可以选用TVS. 工作原理:交流到直流震荡产生直流波,用TVS去掉尖峰.直接并接在次级被保护的设备之前,具体型号根据次级的电压而定.一般可选择P6KE1.5KE,SMBJ,SMCJ从DC5V DC12V DC24V DC48V都可选择.关键词:AC/DC电源输入过压保护
**此帖已被管理员删除**
