CamSemi 30mW 待机电源应用方案"实现30mW空载待机损耗"
当美国及欧洲监管机构提出了降低离线充电器和类似设备的空载损耗计划时,大多数电源供应设计者最不希望所发生的事情是:五大手机制造商联合要求待机功耗需降为目前的五分之一-目标值30mW或更低,这是个电源设计厂商难以达成的目标,而CamSemi 却做到了
以下是CamSemi 30mW 待机电源应用方案 的中文和英文版,提供给工程师下载:
中文版: 2259291259572023.pdf
英文版: 2259291259572093.pdf
前不久,电源网也收到了英商康桥半导体寄来的C2161PX2的样片和检测报告,C216X系列采用的就是CamSemi 30mW 待机电源应用方案,我们拍摄了C2161PX2样片的图片大家可以发表评论:
C2161PX2的样片正面:
C2161PX2的样片反面:
C2161PX2的测试报告:
全部回复(56)
evdi
过于理想,功能满足是指产品的一个部分,光满足EMI的x电容discharge电阻的损耗就不止30mw....
madboy21
又一家电源芯片公司,产品确实有创新,不过我认为定位可能不是很准确,在30-60W的电源中还是采用三极管作为开关管.那个效率指标如采用MOS可以轻松做到,还有就是三极管作为开关管抗冲击能力远比MOS管小,当然如果只为设计一个刚符合要求,并且低成本的产品确实是个不错的方法.
肄业生
@evdi
此款设计无X电容,也无需泄放电阻.
肄业生
@madboy21
此款设计针对蜂窝电话充电器.
怎么跑到“led驱动电源”版区?
zhaoboo
@肄业生
此款设计针对蜂窝电话充电器.怎么跑到“led驱动电源”版区?
难道没有人关注?
@zhaoboo
难道没有人关注?
**此帖已被管理员删除**
roc_wo
**此帖已被管理员删除**
@roc_wo
**此帖已被管理员删除**
支持一下!
@roc_wo
**此帖已被管理员删除**
怎么不推销C2472 这颗IC呢
肄业生
@410327
怎么不推销C2472这颗IC呢
能否传DATASHEET上来?
肄业生
@luojinming1984
**此帖已被管理员删除**
成本高吗?能否传DATASHEET上来?
肄业生
保险电阻进线端铜箔离整流二极管焊盘好像不足3mm,能过安规吗?
ppm001
请问,样品怎么申请,我只是帮人开发,拿得到吗?
或者是零售多少钱一片?批量价大概多少RMB?
ppm001
@roc_wo
**此帖已被管理员删除**
样品怎么卖?
不要告诉我不卖样品啊!
bmwx1997
@ppm001
请问,样品怎么申请,我只是帮人开发,拿得到吗?或者是零售多少钱一片?批量价大概多少RMB?
为什么标题会这样啊?难道这次真的对论坛下手了吗?
@bmwx1997
有一个识货的了.
@肄业生
**此帖已被管理员删除**
肄业生
@luojinming1984
**此帖已被管理员删除**
PRC方式还是PWM方式?
roc_wo
@ppm001
**此帖已被管理员删除**
朱贵和
@roc_wo
**此帖已被管理员删除**
现在想做LED驱动电源码 10-30W,大侠们有什么好推荐的吗?
skylucky
**此帖已被管理员删除**
@skylucky
**此帖已被管理员删除**
此帖已被删除
zjp308
@roc_wo
**此帖已被管理员删除**
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/84/1313311261194355.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
我使用过几款这种原边反馈的芯片,对它有一定了解,但是我对这个方案有些问题是搞不清楚的.该芯片的
工作电压只有3.3V,Cdd的电容值要多大才能保证起机时在输出电压升高,辅助绕组能为芯片提供电压前,VDD的电
压不至于掉得很低?其实增大Cdd不难解决这个起机问题,但是起机时间会由于cdd的增大而增大不满足要求,当然可以通过减小Rht的阻值,增大起机电流来解决起机时间的问题,但是这样就不能达到30mW的待机功耗啦.所以我想问,是怎样同时实现短的启动时间和30mW的待机功耗的?该方案是否能同时实现,还是只能分别实现呢?
8x80
小于30mV的IC到处都是,还加了2级EMI
szyuan1005
@8x80
此帖已被删除
@szyuan1005
此帖已被删除
aaaaaaaa
@chen134054202
aaaaaaaa
asdadasd
eaglegx
此方案能用在E27上面吗?比如12V0.35A恒流输出,恒流精度、效率怎样
美人鱼
2009-12-29 16:45
@eaglegx
有没有个一脚是PWM控制,和一脚PFM控制的电源IC ??????
最好8脚的,驱动力强,耗电少的?能取代3845  ??????????
PWM ( pulse-width modulated)
脉宽调制信号是一种具有固定周期T,占空比可调的数字信号。uc3844-45
PFM
另一种控制模式是固定脉宽,改变周期,当然它同样是调节的占空比,可以认为和PWM是孪生兄弟。
gzhrpower
2010-01-04 13:03
@美人鱼
有没有个一脚是PWM控制,和一脚PFM控制的电源IC??????最好8脚的,驱动力强,耗电少的?能取代3845 ?????????? PWM(pulse-widthmodulated)脉宽调制信号是一种具有固定周期T,占空比可调的数字信号。uc3844-45PFM另一种控制模式是固定脉宽,改变周期,当然它同样是调节的占空比,可以认为和PWM是孪生兄弟。
    楼上的说得太对了!!现在我开发的好多机都用3842~45类,改的话,工程太大了,期待中~~~~。我现开发一款双路8W电源,哪位大侠能介绍几种IC参考,我用EE16做的。
