150W降压方案
现有一机器原来用低频变压器提供电源,规格为输入230V50Hz,输出为19V7.5A50Hz外置式.现希望改成高频电源,请各位大虾提供可行方案.
全部回复(10)
syl18
没人顶?我自己顶一下.
你输出是19V7.5A??
然后输出频率是50HZ??
张高琨
@liaonclove
你输出是19V7.5A??然后输出频率是50HZ??
没有那回事吧?输出是50HZ????
njhill
你还是用变压器算了.
xing_xf
用铃流源的方式,可以做到的
syl18
@njhill
你还是用变压器算了.
用变压器效率太低,还有空耗过不了.现在要节能呀
syl18
@张高琨
没有那回事吧?输出是50HZ????
里面有个交流马达.
syl18
@liaonclove
YES
syl18
@xing_xf
用铃流源的方式,可以做到的
谢谢,我考核一下.
syl18
@syl18
谢谢,我考核一下.
成本会不会太高?先要降压到二十多伏(7.5A),要几个大功率肖特基二极管,然后要两个大电流的MOS,可能太贵了,可能不行.
