阻值能确定是1K吗???如果能确定是1K的话,那么那道绿色表示的意思有可能是客户要求的其他表示代码,这样的做法只能符合客户的需求,并不符合色环电阻的标准,如果不能确定是1K的阻值的话,那么那道绿色表示的意思有可能是0.5%的误差,代表的应该是五色环高精度的色环电阻,这是鄙人的见解,因为我们也遇到过有些客户有这样特殊的要求。
温度系数?
