有什么办法可以将0-10V 的直流电压放大成0-100V 的直流电压
0-10V 模拟电压,现希望能将其放大为0-100V 要求线性转换,即10转变为100V,5V转变为50V ,4.3V转变为43V ,是否有什么方法,望各位赐教,谢谢
全部回复(6)
lizlk
你需要的输出功率是多少,也就是电流是多大?
其实很简单,可以用运放,加三极管或者MOSFET做成线性放大电路.
ala_bycan
@lizlk
你需要的输出功率是多少,也就是电流是多大?其实很简单,可以用运放,加三极管或者MOSFET做成线性放大电路.
电流最大750MA,能不能给个电路图谢谢
lizlk
@ala_bycan
呵呵,电流是100V时候的750MA吗?
tunguska
TDA7293+NP三极管,接成同相比例放大器,反馈电阻与对地电阻9:1.
urmif
你的供电电源是多少?如果电源电压比100V低,模拟电路的信号处理方法不能将10V变到100V,只有采用特殊的方法,比如斩波升压等才可以.
tunguska
@urmif
TDA7293单电源应用最大DC120V,以上方案供给DC110V即可满足输出Vpp100V波型不削顶.
【 DigiKey DIY原创大赛】2、过程篇-BME688模块的使用
无言的朝圣
地瓜patch
【 DigiKey DIY原创大赛】12自由度教育性四足机器狗
严己宽人111
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(三)- 电路模块组成
地瓜patch
立创EDA关于PCB中线宽和电流的关系;
程序小白
