各位做电子镇流器的高手进来讨论一下:低功率因数的电子镇流器输入电压高达AC280V-300V/50HZ,温度为80度下灯能正常工作,安全吗?
1、电解电容耐压是400V
2、三极管的VBVO也是400V的用的是商岳的三极管.
3、电阻是用0.25W的.
4、电容器是用400V的.
5、启动电容是用1250V
6、移相电容是1000V的
7、隔直电容是用630V的
本的测试电容两端的电压为DC380V左右.(电源输入为AC300V/50HZ)
请问各位高手在这情况下能否工作,如果能工作,安全吗?
请大家讨论一下,让小弟学习一下,本人现在正遇难呢?
最近网博的讨题也不是很活跃?就给初学的上上课,随便小弟解难啊!!!!!!!!!!
各位做电子镇流器的高手进来讨论一下
全部回复(7)
@changze
你自己做下来的试验结果是怎么样的??
我调T5-8W-14W的电子镇流器8W/10W磁环是2.5K的,匝比为10:3:3
三极管是BU102S,B极电阻为22R E极为2.2R
隔直电容为CL21-473/400V 启动电容为CBB28-332/1250V
扼流圈为EE16-5.5MH(8W-10W)
用AC280V/50HZ电压80度左温度的老练,点了1天,各点10只8W的全坏,
10W的一个都没有坏.同一个镇流器,10W的不坏,8W的坏光了,我是想不通啊?
8W在AC280V下功率在9.5W左右.
10WAC280V下功率在12.5w左右.
8W-10W 灯在240V下损耗1.2W左右.
@rockhe
我调T5-8W-14W的电子镇流器8W/10W磁环是2.5K的,匝比为10:3:3三极管是BU102S,B极电阻为22RE极为2.2R 隔直电容为CL21-473/400V 启动电容为CBB28-332/1250V扼流圈为EE16-5.5MH(8W-10W)用AC280V/50HZ电压80度左温度的老练,点了1天,各点10只8W的全坏,10W的一个都没有坏.同一个镇流器,10W的不坏,8W的坏光了,我是想不通啊?8W在AC280V下功率在9.5W左右.10WAC280V下功率在12.5w左右.8W-10W灯在240V下损耗1.2W左右.
FU 保险管 φ3×10 (250V/0.8 A) VDE
C1 电容器 CL21-104/400V
C2 电解电容 CD11-4.7 UF-400V
C3 电容器 CH11-22NF-100V
C4 电容器 CH11-1N0J-1KV
C5 .C6 电容器 CH11-22NF-100V
C7 电容器 CL21-473PF-630V
C8 电容器 CBB28-332PF-1250V
D1-D5 二极管 1N4007
D7-D8 二极管 FR107
D6 触发管 DB3 (28-32V)
R1 电阻器 RT14-510K-1/4W
R2 电阻器 RT14-510K-1/4W
R3、R4 电阻器 RDCBJ-22Ω-1/2W
R5、R6 电阻器 RDCBJ-2.2Ω-1/2W
Q1、Q2 三极管 J13003
L1 滤波电感 Φ8×10 5MH
L2 扼流圈 EE16 5.0MH
T 变压器 10×6×4 10:3:3
13w-14w
D1-D5 二极管 1N4007
D7-D8 二极管 FR107
D6 触发管 DB3 (28-32V)
Q1、Q2 三极管 J13003
L1 滤波电感 Φ8×10 5MH
L2 扼流圈 EE16 5.0MH
T 变压器 10×6×4 10:3:3
13w-14w
@rockhe
FU保险管φ3×10 (250V/0.8A)VDEC1电容器CL21-104/400VC2电解电容CD11-4.7UF-400VC3电容器CH11-22NF-100VC4电容器CH11-1N0J-1KVC5.C6电容器CH11-22NF-100VC7电容器CL21-473PF-630VC8电容器CBB28-332PF-1250VD1-D5二极管1N4007D7-D8二极管FR107D6触发管DB3 (28-32V)R1电阻器RT14-510K-1/4WR2电阻器RT14-510K-1/4WR3、R4电阻器RDCBJ-22Ω-1/2WR5、R6电阻器RDCBJ-2.2Ω-1/2WQ1、Q2三极管J13003L1滤波电感Φ8×10 5MHL2扼流圈EE16 5.0MHT变压器10×6×4 10:3:313w-14w
D1-D5 二极管 1N4007
D7-D8 二极管 FR107
D6 触发管 DB3 (28-32V)
Q1、Q2 三极管 BU102S
L1 滤波电感 Φ8×10 5MH
L2 扼流圈 EE16 5.5MH
T 变压器 10×6×4 10:3:3
D1-D5 二极管 1N4007
D7-D8 二极管 FR107
D6 触发管 DB3 (28-32V)
Q1、Q2 三极管 BU102S
L1 滤波电感 Φ8×10 5MH
L2 扼流圈 EE16 5.5MH
T 变压器 10×6×4 10:3:3
@rockhe
FU保险管φ3×10 (250V/0.8A)VDEC1电容器CL21-104/400VC2电解电容CD11-4.7UF-400VC3电容器CH11-22NF-100VC4电容器CH11-1N0J-1KVC5.C6电容器CH11-22NF-100VC7电容器CL21-473PF-630VC8电容器CBB28-332PF-1250VD1-D5二极管1N4007D7-D8二极管FR107D6触发管DB3 (28-32V)R1电阻器RT14-510K-1/4WR2电阻器RT14-510K-1/4WR3、R4电阻器RDCBJ-22Ω-1/2WR5、R6电阻器RDCBJ-2.2Ω-1/2WQ1、Q2三极管BU102SL1滤波电感Φ8×10 5MHL2扼流圈EE16 5.5MHT变压器10×6×4 10:3:3
以上参数,镇流器性能管流\管压\损耗\光通量\本人测试过马马虎虎还是可以的,就是8W 13W的会坏,10W/14W的没有坏,就只是灯管不同,反到小功率的会不,大功率的不会,本人是百思不得其解啊.
坏是灯都是B极,E极电阻烧断, 三极管烧掉. 我怕驱动太强,匝比变为10:2:2也试过,仍坏.小弟实在是想不通了.
如果驱动太小那不可能,在AC90V时起跳也很也好啊!
@rockhe
E16的是多少匝????
