这种IC波形到底行不行?
这个波形是220V全螺20W,三极管IC上的波形.该节能灯本在低温启动和高温老化中均无问题,但是装在筒灯内就会发生很多问题,客诉很多.后就该波形分析,发现这样的情况,望各位能指教一二,是否是这个波形引起的???
全部回复(28)
hsia
snaketry
怎么没上到图?不是上传文件?我再试试哈.不好意思.500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/84/3026701260494919.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
hsia
@snaketry
怎么没上到图?不是上传文件?我再试试哈.不好意思.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/84/3026701260494919.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
你是多少温度老化?不管多少,至少说明一个问题,你的老化起不到效果
确实应该反省一下,到底应该在多少温度下做老化试验.有些厂家用70、80度,也有的用100度来老化.灯在不同环境温度下功率会有差异,元器件随温度上升,参数限值也会下降,但是灯在100度情况下器件电流电压工作在安全曲线里面并不能保证60度的时候也一样啊.
陈仁军
@snaketry
问题比较严重,特别是低压的时候.
hsia
@陈仁军
问题比较严重,特别是低压的时候.
确实,输入电压降低,驱动变弱,导致的电流相位变化更加不利,前面的小尖峰会变成大尖峰,三极管温升会比较明显.高温时功率下降,情况应该类似.有没有做高温低压?
陈仁军
@hsia
正确
majianhai
@陈仁军
正确
加大谐振电容试试
snaketry
@hsia
你是多少温度老化?不管多少,至少说明一个问题,你的老化起不到效果确实应该反省一下,到底应该在多少温度下做老化试验.有些厂家用70、80度,也有的用100度来老化.灯在不同环境温度下功率会有差异,元器件随温度上升,参数限值也会下降,但是灯在100度情况下器件电流电压工作在安全曲线里面并不能保证60度的时候也一样啊.
80度 高低压循环老化   中间开关数次
snaketry
@majianhai
加大谐振电容试试
其实我也试过,谐振电容由332改成562,尖峰确实不见了,但是输入输出对比,损耗相当大,大了接近2W.
snaketry
@snaketry
是增加了2W,原来也损耗有接近2W,现在总损耗接近4W.
hsia
@snaketry
方法有多种,简单点调电容,可以加大谐振电容,但是同时灯丝电流也增加,导致损耗上升,也可以调整移相电容,但要考虑高低压、高低温兼顾.
ahuizai
@hsia
过驱动或者调续流电容试一下
snaketry
@ahuizai
过驱动或者调续流电容试一下
大家的方法都试过了,谐振电容改大,移相电容减小,磁环由10*6*3.5换成9*5*3,最后波形尖峰已经完全没有了,但是损耗大的要命常压4W多低压有7W..晕呢,工作频率都是55多KHz了.这个灯算是调失败了?..
majianhai
@snaketry
灯丝并4007
ymloverr
@snaketry
谐振电容增大后可以改善。但灯丝电流也后增大,所以损耗会增加。
可以在灯丝上并联两极管,或者并联电容。
我是也和你遇到过同样问题,我是并联电容的。
jyb2222
前面的毛刺翘的太高了,这是什么环境下测的?最好是装成整灯然后放在实际的工作环境里,把线引出来再测!
yasong141
波形不对,电流反冲太大,调一下积分电容
jyb2222
@yasong141
波形不对,电流反冲太大,调一下积分电容
反冲应该是负的那部分波形,它这个是上面翘太高了,处于非零开关状态!
陈仁军
 这个是基本的IC波形,希望对兄弟有帮助
jyb2222
@陈仁军
[图片] 这个是基本的IC波形,希望对兄弟有帮助
这个波形太赞了!示波器也赞一个!
dimmer
一看你的波形就是灯丝电容过小,自己既然有示波器,多做一点实验不就出来了,况且还可以增加自己的经验
ymloverr
@陈仁军
这么好的波形,是用芯片做的吧~~!
陈仁军
@ymloverr
这么好的波形,是用芯片做的吧~~!
就是普通半桥线路,常规的节能灯IC和VCE波形
wuwenlin
@dimmer
說的有道理。自己要多做實驗。
ymloverr
@陈仁军
做得好漂亮啊~~!我的荧光灯上的没这么好。
FBY188
@wuwenlin
說的有道理。自己要多做實驗。
请问积分电容与移相电容,续流电容在电路中是同一个元件吗?
super1995
@snaketry
一次动这么多参数,你的调试还有意义吗?
@陈仁军
请问陈工,你的波形是怎么样测得的,就是说,具体是接在那个点上的,用的什么探头?????????
