火车开关电源高压输入部分总坏
请教各位大侠:
铁路电源2万多伏经变压器输出单相396伏电源到我们高频开关电源模块,工作不多久就坏输入部分的1600伏的整流桥和压敏电阻,那位给我支支招,谢谢?
全部回复(30)
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/84/3741381260596601.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
大家顶啊!由于电源的特殊性使用,不知的太多,望各位提出宝贵的意见!
@he29
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/84/3741381260596601.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">大家顶啊!由于电源的特殊性使用,不知的太多,望各位提出宝贵的意见!
在整流二极管上装RC吸收电路,电阻阻值不要太大,多个瓦数大的电阻并联,电容最好是高压无感CBB电容.
1. 选用品质最好的整流桥:MICROSEMI (美高森美)
MICROSEMI是美国公司,在上海有独资厂,价格比西门康的低,耐压性能远比其他品牌好。中国航空和美国航空都用这种品牌的二极管,都只用这种品牌的二极管。
2. 在整流桥输出的正负之间接一个大容量的无感电容,电容要靠近整流桥。原本整流桥后有滤波的电解电容,对过电压有良好的吸收作用,你在它们之间串了电感,所以,来自电网的过电压很容易击穿整流桥。当然也可以在每一个二极管上各并一个无感电容,这就要6个电容。
3. 防雷管不能单独使用,因为防雷管击穿时是处于短路状态,所以,必须与压敏串联使用。
4. 压敏有寿命问题,不宜用于经常有过电压的情况,所以,在此处不提倡使用压敏。
5. TVS对弱能量的过电压吸收较好,在此处可能作用不大。
@世界真奇妙
1. 选用品质最好的整流桥:MICROSEMI(美高森美) MICROSEMI是美国公司,在上海有独资厂,价格比西门康的低,耐压性能远比其他品牌好。中国航空和美国航空都用这种品牌的二极管,都只用这种品牌的二极管。2. 在整流桥输出的正负之间接一个大容量的无感电容,电容要靠近整流桥。原本整流桥后有滤波的电解电容,对过电压有良好的吸收作用,你在它们之间串了电感,所以,来自电网的过电压很容易击穿整流桥。当然也可以在每一个二极管上各并一个无感电容,这就要6个电容。3. 防雷管不能单独使用,因为防雷管击穿时是处于短路状态,所以,必须与压敏串联使用。4. 压敏有寿命问题,不宜用于经常有过电压的情况,所以,在此处不提倡使用压敏。5. TVS对弱能量的过电压吸收较好,在此处可能作用不大。
谢谢了,真的学到了不少,我马上试一下
@世界真奇妙
说得很对,防雷管一定要与压敏相串接使用。
AC输入端应有共模电感与X电容,而且加缓冲加电(如双向硅)在6只二极管的输出端,可以防止电容对二极管的电流引起浪涌,如果在直流端再加阻容吸收回路,峰值电压一般会被压在安全范围, 如果不惜成本,加上过流自恢保险丝,基本可以解决问题。
@hjhlql
电源大了不是用的电,是吧。300KW的UPS都有防浪涌,只不过是用的可控硅做缓冲,延时全导通,看来你真是高手!!!
你好,我想请教一个三相输入电源的安规问题。三相输入时,保险丝,压敏电阻,X电容等安规元件的电压参数是按 相-地 的220V,还是 相-相 的380V取。压敏电阻是接在 相-地 间,保险丝是串在相线上的。相-相 间有380V电压。每项有一个250V的保险丝,相与相间就有两个250V的保险丝等于500V,不知道能不能工巧匠这样算?X,Y电容是否能两个串一起当500V用?初次级间距离是按220V计算,还是按380V计算呢?
期待您的回复!
