我自己做的JJ用以下参数,效果不错,自己做过的,却对正确,新手可以照着绕.放心用!我是做开关电源开发的,放假时也做JJ来玩,厂里电子元件很多,设备还有工具都有现成的,很方便.
500W--600W的JJ用EE42的磁芯,最好是TDK的,业界公认:
初级用0.1厚的铜箔绕3TS*2
次级用0.5的线两根绕90TS(倍压整流)
600W--1000W的JJ用EE55的磁芯:
初级用0.1厚的铜箔两层绕2TS*2
次级用0.7的线两根绕100TS(全桥整流)
绕制方法:
用三明治绕法:
即先绕次级的一半(比如100TS,就先绕50TS),然后绕初级的3TS(初级有两组,即共6TS或4TS).然后再绕次级的另一半50TS
这样绕的好处时漏感很小,温升比较低,注意的是,每一层都要加3M胶带做绝缘.切记!
还有一点就是,有条件的做好后的变压器浸一下凡立水,并烘干,这样空载电流能明显降低,如果有尖叫声的话,一浸凡立就OK了.特有效~
还有注意同名端,不要反了!这点新手很容易出错!
高频变压器的绕制方法
全部回复(11)
@水库人家
凡立水就是俗称的绝缘漆,在一般化工店都有的卖,至于上图的问题我改天上,没办法,相机上次去深圳海边玩时进水了,晕!镜头都伸不进去了,不知能不能修了哦!
前几天做了一个,知这样两边绕组分成几个绕线头直接接到场管输出脚,不知这样好不
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/84/3265391260667984.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
这个是铜皮的
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/84/3265391260668075.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
这个是铜皮的
@水陆空
前几天做了一个,知这样两边绕组分成几个绕线头直接接到场管输出脚,不知这样好不[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/84/3265391260667984.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">这个是铜皮的[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/84/3265391260668075.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
用料还真不错!做工只能算是一般了!哈哈......
还有就是可以直接用绕线接出来,我都这样做的,只是尽可能短些或线径粗些为好吧!
