在工作中遇到几个问题,想请教一下各位.
我们公司在电源(5W的小开关电源)的生产过程中发现电路中,输入pi型滤波电容(电感后面那个电容)有被砸毁的现象
.pi型滤波电路为一个耐压400V,4.7uF的电解电容;一个2.2mH的电感(电感上并联了一个51K的电阻);一个耐压500V
47nF的瓷片电容组成.我的输入是85~265VAC.
现在发现在测试过程中瓷片电容有被击穿的现象.概率大概为2%.
观察了被击穿的产品,发现一个问题:被击穿的瓷片电容的击穿点都在板子上的同一个点(能看到PCB板上这个点有火花烧
过留下的黑色的印子).这个位置是整流桥对应的正极端.同时也是电容靠近PCB边上的那个点.
现在我的问题是:
1.如果瓷片电容被击穿,它的击穿点(冒火花的地方)是否是电容上随机的一个点还是一个有规律的点(比如电容的正极或
者其他某个点更容易击穿)??---------个人认为这个击穿点是随机的.
2.如果击穿点是随机的,那么出现了瓷片电容在某个点容易击穿的原因是什么呢??---------个人认为是否是是在PCB分板(这个电路板是SMT做的)的时候由于PCB的形变将电容机械损坏(比如裂纹),因为这个点靠近PCB的边缘,受力很大.但是我也检查了电源板,只有个别电容有裂纹现象.
3.一般公司的IQC对电容的耐用这个参数怎么去检验?我们选了100颗电容用高压仪在500V的条件下测试没有击穿的现象.
4.请大家分析出现这个问题的原因.
谢谢!!!
