普通电源可以接直流输入吗?
普通电源可以接直流输入吗?
有一个想法不知道对不对?普通消费电源接市电输入,也要先整流滤波成直流再进行相关变换.那我直接接直流输入,只要在允许电压范围内,是不也能工作呢?
比如电视机,虽然是单相交流电网供电,但内部电源应该也是最终变为直流供电,我直接接入直流能看吗?会不会烧?不敢试啊
全部回复(7)
mfkssidr
肯定可以撒!!!并且接入不用区别正负!!桥式整流可自动转换!!!我也新手,可以的!!!!!!!
lyf2130790
这要看电源的内部结构,比如说带主动式PFC的电源就不能接直流输入.
michie
@lyf2130790
我试过,带主动式PFC的是不可以,但不知道为什么?
michie
@michie
是不是因为PFC得前端是交流,但如果输入直流没有交流东西?
表现是,输入电压不会得到380V电压,而且开关管很烫,我总觉得既然电压上不去,占空比就应该小,开关管应该不烫才对呀。
liuzhaoke
@michie
是不是因为PFC得前端是交流,但如果输入直流没有交流东西?表现是,输入电压不会得到380V电压,而且开关管很烫,我总觉得既然电压上不去,占空比就应该小,开关管应该不烫才对呀。
要根据实际情况,不可随便乱试。
w6955
CRT电视机内有个“消磁电路”,用交流电源给显像管消磁。不可在DC电源下工作。断开消磁电路后可在直流下工作。LCD没有问题。
cxdz001
只要不是低频变圧器的都可以用直流.因所有交流经整流都是直流.包括PFC.
LLC电源谐振电容大小波是什么原因
zengzh
【有奖互动】工业电源深度对话 解锁PI能源新篇章
电源网-天边
100KW_PCS储能变流器技术应用
墙角梅香
NFC技术及其应用简介(万字长文)(3)
电源先生(PowerMan)
简单的PWM式MPPT
百能电器
