RCC启动电路的参数计算 使用MOSFET管做开关管(图)
启动电路计算,使用MOSFET管做开关管,带图.....
如果大家有兴趣,也可以讨论其他部分的设计..其他拓扑结构也可以
全部回复(30)
@cheng111
RCC软启动电路图
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/84/3208411261110320.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@cheng111
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/84/3208411261110320.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
没用过这样的
@cheng111
一般最好在MOS管G极接一下拉电阻到地,这样可以使电源在输入电压低于某个电压以下时不工作,如可以控制在85Vac以下不工作,
@cheng111
没调试过RCC的 电路(对Flyback了解些),但是对于驱动MOS的R3、C2 感兴趣,不知道为何采用RC串联的方式来驱动MOS??(因为在Flyback中直接用电阻来驱动就好了)希望能指点一下,Tks!
@jodenr
大家讨论一下RCC一个周期的工作状态呀,开关管怎样导通,然后又怎么截止呢,我想这个是很大做电源的工程师都想知道但一直都没有理解的问题,大家发表一下意见呀!
RCC的换相原理?很经典的一个问题,那位大虾知道,希望发表发表。
截止原理:有人说是因为变压器的初级饱和导致电路截止,也有的说是开关管的放大倍数不够导致电路截止。我使用示波器观察过,看不出什么效果,还希望大虾们来澄清。
导通原理:次级线圈的向负载提供能量,电流逐渐减小,此过程中驱动线圈上始终感应反向电压,开关管不能导通,当电流下降到零时线圈中已基本没有了能量(实际线圈中的寄生的残余能量有自由振荡的趋势),驱动线圈的电压由反偏降到了零,启动电阻使开关管正偏开始导通,驱动线圈的电压开始正偏,由于正反馈的作用开关管很快进入饱和导通状态,下一周期开始了。
@cheng111
RCC的换相原理?很经典的一个问题,那位大虾知道,希望发表发表。截止原理:有人说是因为变压器的初级饱和导致电路截止,也有的说是开关管的放大倍数不够导致电路截止。我使用示波器观察过,看不出什么效果,还希望大虾们来澄清。导通原理:次级线圈的向负载提供能量,电流逐渐减小,此过程中驱动线圈上始终感应反向电压,开关管不能导通,当电流下降到零时线圈中已基本没有了能量(实际线圈中的寄生的残余能量有自由振荡的趋势),驱动线圈的电压由反偏降到了零,启动电阻使开关管正偏开始导通,驱动线圈的电压开始正偏,由于正反馈的作用开关管很快进入饱和导通状态,下一周期开始了。
其实截止过程只要从能量守蘅来理解,变压器储能公式1/2LP*IP*IP*F=POUT IP=√ (2POUT/LP*F)
所以对于给定的一个输出功率,输入的峰值电流IP升到 IP=√ (2POUT/LP*F)后不再变化,在这个约束关系的前提下加上本身电路是有阻尼损髦后,△I开始为负,辅助绕组感应负电压,使开关管讯速截止.
@cheng111
继续以上话题,
1,其实在IP到最大值这一刻,△I=0,此时反馈回路没有电压去驱动MOS管的G极或B极,因为
VB=(VIN*NB/NP)在△I=0时不成立了,VB=0,开关管失去退出饱和导通的条件,
2,接下来就是△I小于零.因为电路总是有损耗的.打个比方说,如果世界上的电路没有损耗的话,也不会存在振荡了,搞懂了这一点,大家就会很好明白是怎么换相的.
3,RCC电路是在次级把能量放完后开关管才开始导通的.因为开关管截止时是VB=VOUT*NB/NS约束关系来决定的,当变压器储存的能量放完时(IS=0时)VB=VOUT*NB/NS约束关系此时不再成立,开关管的导通又从复上一周期的工作.
4,从RCC的工作情况来看,RCC一直工作在临界连续模式.这样的话EMC会比PWM控制的好.
5,C2在导通时起加整开关管导通作用,截止时起加速关断的作用.
@jodenr
继续以上话题,1,其实在IP到最大值这一刻,△I=0,此时反馈回路没有电压去驱动MOS管的G极或B极,因为VB=(VIN*NB/NP)在△I=0时不成立了,VB=0,开关管失去退出饱和导通的条件,2,接下来就是△I小于零.因为电路总是有损耗的.打个比方说,如果世界上的电路没有损耗的话,也不会存在振荡了,搞懂了这一点,大家就会很好明白是怎么换相的.3,RCC电路是在次级把能量放完后开关管才开始导通的.因为开关管截止时是VB=VOUT*NB/NS约束关系来决定的,当变压器储存的能量放完时(IS=0时)VB=VOUT*NB/NS约束关系此时不再成立,开关管的导通又从复上一周期的工作.4,从RCC的工作情况来看,RCC一直工作在临界连续模式.这样的话EMC会比PWM控制的好.5,C2在导通时起加整开关管导通作用,截止时起加速关断的作用.
谢谢热心的人,你好。
我还是有一个疑问:
为什么输入端的电流只能到IP,使用什么做的限制呢?
变压器?还是限流电阻吗?
他们通常都会流出一定的余量的。
谢谢
@cheng111
谢谢热心的人,你好。我还是有一个疑问:为什么输入端的电流只能到IP,使用什么做的限制呢?变压器?还是限流电阻吗?他们通常都会流出一定的余量的。谢谢
根据能量守恒,1/2LP*IP*IP*F=POUT =VOUT*IO IP=√
F=1/[2POUT*LP*(1/VIN+1/VOR)*(1/VIN+1/VOR)]
当变压器的匝比和输出的电压电流定下来就确定了反谢电压VOR,输出功率POUT也都定下来了,对于给定的电感量,在输入电压一定时F就确定下来,最后峰值电流的最大值 IP=√
限流一般都是对控制三级管的基极电容充电到0.7V后使它导通,从而控制开关管截止来限流的.
