求助:如何消除脉冲的下冲尖峰
下面是简单搭建的一个激光器脉冲电源的电路图,请教一下各位大哥,如何滤去波形中的下冲尖峰
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/84/3278091261459796.png?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/84/3278091261459875.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(16)
水蜘蛛
哪的波型?
elltott
@水蜘蛛
哪的波型?
是R2两端的波形,在测试的时候没有把LD接入
水蜘蛛
@elltott
没接入!哈哈!这个波型就是对的了.
elltott
@水蜘蛛
没接入!哈哈!这个波型就是对的了.
如何去掉下冲的尖峰脉冲呢?
有RC低通滤波器即可
水蜘蛛
@elltott
如何去掉下冲的尖峰脉冲呢?
加点负载就好了.
水蜘蛛
@zlc372434754
有RC低通滤波器即可
哈哈!掩耳盗铃之计!高啊!
@水蜘蛛
哈哈!掩耳盗铃之计!高啊!
加一个RCD-R钳位电路就可以了吧.我是菜鸟,不对的话请包涵..
elltott
今天我把电路简化了一下,电路图如下
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/84/3278091261459632.png');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
测试时LD用电阻代替,测得的波形如下图所示
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/84/3278091261459471.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
下冲的尖峰得到了改进,但是上冲的尖峰却增大了很多
elltott
@水蜘蛛
加点负载就好了.
如何加负载,没有看明白你的意思
能具体说一下吗?
elltott
@【沁】源
你的意思是在电感上并联吧
我觉得问题应该不是出在电感上,后面我把电路简化了一下,去掉电感,用一个MOS管,在MOS管关断时,还是有很大的下冲尖峰
elltott
@zlc372434754
有RC低通滤波器即可
是RC低通滤波器吗?!
我是把RC(R=100 C=0.47u)串联后并在电阻两端,然后测了下C两端的波形,结果变成了类似于三角波
elltott
再来点人气吧,请教高手呀
水蜘蛛
@elltott
再来点人气吧,请教高手呀
终于会加负载了,好!
再在Q5的D到地间就近加个47U以上的电解就好了.
elltott
@水蜘蛛
终于会加负载了,好!再在Q5的D到地间就近加个47U以上的电解就好了.
Q5的D与地之间,实际是恒流源的两端,加过电容以后,波形没有得到改善,单纯测试恒流源的纹波,也非常大,考虑是恒流源性能的问题
elltott
今天重新做了下实验,将恒流源内部的开关电源换成了线性电源,然后再加恒流电路,得到的纹波明显变小了,另外在输入部分加了π型滤波,对脉冲电路跟前级的恒流电路起到了很好的隔离作用
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/84/3278091261735424.png');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
