关于塑胶PVC的国标
哪位朋友知道关于PVC方面的国标号有那些?
如果我的目录中有,则会同大家一起分享。
全部回复(14)
poonzkoon
GB/T 2951-1997 电线电缆绝缘和护套材料通用试验方法
  我看过国标,不过不记得了
poonzkoon
我在研究PVC配方,有什么问题你可提出来
yun123
@poonzkoon
请问电线的抗张强度不过,我的PVC配方该如何调整.多谢.
cable_mr
@poonzkoon
GB/T2951-1997电线电缆绝缘和护套材料通用试验方法  我看过国标,不过不记得了
我只有GB2951.1和GB2951.2,请问你是否有其他的2951,能否分享,感谢
poonzkoon
@cable_mr
不好意思,我没有电子档
poonzkoon
@yun123
你设计的抗张是1500PSI?还是3000PSI?你可将你认为有疑问的配方拿出来讨论一下,普通的过UL应很好做啊
yun123
@poonzkoon
105 UL PVC我的配方:
 PVC粉(S-70)       50
    轻钙         15
    重钙         7.5
    高领土        7
    耐燃剂(Sb2O3)    2
    安定剂        2
    硬脂酸        0.5
    油DINP        10
    油(TOTM)      25
poonzkoon
@yun123
105ULPVC我的配方: PVC粉(S-70)       50    轻钙         15    重钙         7.5    高领土        7    耐燃剂(Sb2O3)    2    安定剂        2    硬脂酸        0.5    油DINP        10    油(TOTM)      25
我奇怪你为何不加大豆油,虽然与抗张无关,但对整个配方加强的作用;
如果搅拌工艺在经过依次加料仍不能解决的话可以隆低重钙的份量,你这一支应该是量产用的无毒配方吧,如果是风冷的机塑化会不如水冷好
yun123
@poonzkoon
我奇怪你为何不加大豆油,虽然与抗张无关,但对整个配方加强的作用;如果搅拌工艺在经过依次加料仍不能解决的话可以隆低重钙的份量,你这一支应该是量产用的无毒配方吧,如果是风冷的机塑化会不如水冷好
是量产用的无毒配方,已OK.
xuxinghe0
@yun123
是量产用的无毒配方,已OK.
是如何改善的?能介绍一下吗?
yun123
@xuxinghe0
是如何改善的?能介绍一下吗?
隆低重钙的份量
xuxinghe0
@yun123
隆低重钙的份量
能具体说一下是多少吗?降低的比例是不是改成油了?
yun123
@xuxinghe0
请发E-MAIL给我好讨论.
dalywei
@yun123
配方中的高领土实际上是没有必要用的,增加成本,影响加工性。开这个配方的人一定是受书上或者是台湾人的影响了。
