逆变/光伏/并网
为什么这个电动车充电器初次级没有隔离?
为什么这个电动车充电器初次级没有隔离?
我这儿有个人拿了个伟达牌子的电动车充电器,我打开发现初次级是连到一起的,这样子充电不是整个车都带电吗?是不是很危险?
全部回复(6)
whqd
稀罕。。。。。。
scenery
@whqd
稀罕。。。。。。
不会吧,是不是你看错了,往往都是隔离,靠光耦控制的啊,你看错了吧?把电路抄下,看看是和咋一回事先。
tvro
不应该。要不然也没法工作
scenery
@tvro
不应该。要不然也没法工作
咋没信了
haoxinmin
你的那个应该是便宜货,一般都是光耦隔离的,有的为了降低成本把初此级共地,一般反馈接在3845的7脚,靠反馈12V来调整输出,这样如果负载过大的话就起不到调整占空比的作用了.
scenery
@haoxinmin
哈哈,大师来了
反激电源同步整流打开异常
dy-DTwVs9Gh
反激电源采样电阻波形有尖脉冲,求解
SoNg.
【深度剖析】如何将LoRaWAN用于物联网设计?
【有奖互动】工业电源深度对话 解锁PI能源新篇章
电源网-天边
NFC技术及其应用简介(万字长文)(3)
电源先生(PowerMan)
