工程师的那些事儿
3525加8050、8550图腾柱
3525加8050、8550图腾柱
3525加8050、8550图腾柱输出是正极还是负极啊~?输出应该是多少伏呢~?
全部回复(9)
wushangjun
顶起来,有高手回答下吗
wangguangjun81
@wushangjun
顶起来,有高手回答下吗
输出是脉冲电压,属正极性,电压是多少决定于3525的震荡频率和11,14教外接负载,一般直流档测4-6V
wushangjun
@wangguangjun81
谢谢您,
我用这个驱动,3525是好的,把11、14脚输出没有接图腾柱输出没有电,把表笔反测,11、14输出是负十几伏, 请问是那儿的问题呢~?
0565pan
@wushangjun
谢谢您,
没有接图腾 我一般用9V电池试3点几伏 你说没有电压3525不就坏了吗 好的会没有电压 你换一块试试
wushangjun
@0565pan
没有接图腾我一般用9V电池试3点几伏你说没有电压3525不就坏了吗好的会没有电压你换一块试试
但是找到其它驱动板上就没有问题,请问是那个元件出了问题啊~?
haiyanghao
你把12脚和10连一起看看有没电压
tung84
@haiyanghao
你把12脚和10连一起看看有没电压
是测11,14对地哦,你不会直接测的11,14吧
wushangjun
@tung84
我用红表笔接11、或者14脚,黑表笔接负极~!
谢谢各位哈,我弄好了,呵呵,是电源问题~!
sh22983
@wushangjun
我用红表笔接11、或者14脚,黑表笔接负极~! 谢谢各位哈,我弄好了,呵呵,是电源问题~!
呵呵~~好了就好
tanb006
执年
【 DigiKey DIY原创大赛】开源项目 - 恒温加热平台
Jellysplash
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的 Modbus网关
pomin
【 DigiKey DIY原创大赛】在嵌入式终端上基于本地大模型实现的离线语音聊天机器人(2)
xiao__qiao
