请教:推挽输出滤波电感可以不要么
来论坛潜水蛮久了,前辈们的帖子,让我学习到了很多知识。看大师们都在出作品,也想仿制一个正弦逆变器。参考大师们的作品,有个问题不明白:推挽输出的滤波电感可以不要么?在什么情况下可以不需要?希望得到解答,先谢过。
全部回复(10)
@huamg
简单解释:因为闭环有死区存在,就要续流电感储能。开环的占空比是50%理论上没有死区存在而不会产生反峰电压。电路高压输出整流后有一只电解滤波电容存在,此电容对正反电压相对是导通的,所以如有反峰电压存在时在整流后必须用电感与滤波电容之间隔开(说见电感的作用),使滤波电容两极得到正确的直流电压。如不明有请各大师出马了,我只有这三板斧。
更加不明白了!
死区的存在与否和闭环、开环有关系么?对于推挽/半桥/全桥电路来说,如果没有死区时间,上下管可能对通,不就使得开关管处于危险的处境了么?
另外,您所说的开环是指50%固定占空比?我理解的是某一固定占空比,无反馈调节。
@hhhhhq
更加不明白了!死区的存在与否和闭环、开环有关系么?对于推挽/半桥/全桥电路来说,如果没有死区时间,上下管可能对通,不就使得开关管处于危险的处境了么?另外,您所说的开环是指50%固定占空比?我理解的是某一固定占空比,无反馈调节。
死区与开环或闭环都没关系,有的是芯片本身自带的,有的是外围元件确定的.由于上长升时间和下降时间的存在.没有死区是不行的.对于开环,大伙应都是想到这个芯片能开到多少就是多少,比如说TL494的是0.96,那么大伙在算变压器相关参数时就是按这个算.
如果是你在推动这边给一个固定的占空比,比如说占容比是0.3,此时你电路上没有反馈环和有反馈环的电路是一样的,此时电感的作用和BUCK的作用是一样的,是为了电流的连续,引用钟工的一句话:弄清了BUCK,这个电感的问题就好理解了.
之前我也有和楼主一样的想法和经历,仅供参考!
@yangxi
死区与开环或闭环都没关系,有的是芯片本身自带的,有的是外围元件确定的.由于上长升时间和下降时间的存在.没有死区是不行的.对于开环,大伙应都是想到这个芯片能开到多少就是多少,比如说TL494的是0.96,那么大伙在算变压器相关参数时就是按这个算.如果是你在推动这边给一个固定的占空比,比如说占容比是0.3,此时你电路上没有反馈环和有反馈环的电路是一样的,此时电感的作用和BUCK的作用是一样的,是为了电流的连续,引用钟工的一句话:弄清了BUCK,这个电感的问题就好理解了.之前我也有和楼主一样的想法和经历,仅供参考!
还是不明白,就拿TL494或者SG3525来说,无论是开环设计还是闭环设计,都会存在死区时间,而且在相同条件下,开环设计与闭环设计的死区时间应该是相同的,而电感的存在是为了电流的连续,那么应该说无论开环或者闭环,电感都应该存在才对。
望大师们继续解答,在下实在愚笨得很,想不明白。
@hhhhhq
还是不明白,就拿TL494或者SG3525来说,无论是开环设计还是闭环设计,都会存在死区时间,而且在相同条件下,开环设计与闭环设计的死区时间应该是相同的,而电感的存在是为了电流的连续,那么应该说无论开环或者闭环,电感都应该存在才对。望大师们继续解答,在下实在愚笨得很,想不明白。
理论上应该这样解释:有电感平滑了输出工作电流,同时也平滑了开关CMOS电流,在闭环稳压轻载时电压会很稳定,如果没有电感会出现电流猛增,闭环稳压会出现不稳定。如果在变压器开发气隙,那就由变压器的漏感来平滑输出电流! 开环因为是50%固定占控比,不曾在电压反馈!对于电流猛增不影响工作!只要保护电流调节够大就OK了
