在原变压器基础上加大功率,是不是只加大线径,请各位专家指教!
我有一个12V3A的适配器,现要做为12V3.5A,目前变压器电感量是1073UH左右,漏感是28UH左右,有关参数怎样调整,还望各位专家指点,谢谢!
全部回复(26)
fimo
是不是减小感量,增大过流点就行了?最多再增粗sec线径,增大散热片面积.
@fimo
多谢指点,电感量做在1000UH左右,加大线径是否可以做得到呢,不过12V3A的变压器加载时TOP温度有102度左右,可否帮忙分析一下,怎样能把温度降下来,下面是原理图,等候你的回音,谢谢!1130207980.sch
fimo
@电源爱好者0755
我也是初学,只能参考.
减小R4,变压器感量先不变,看看能不能出3.5A.
不知什么是TOP温度?也许提高感量可以减少变压器及芯片温度,但要当心饱和.如果外壳过热要提高效率增大散热面积,选用好的元器件.
另,F1似乎偏小,原理图也有些问题.
@fimo
我也是初学,只能参考.减小R4,变压器感量先不变,看看能不能出3.5A.不知什么是TOP温度?也许提高感量可以减少变压器及芯片温度,但要当心饱和.如果外壳过热要提高效率增大散热面积,选用好的元器件.另,F1似乎偏小,原理图也有些问题.
R4目前我用0.47R,F1我用2AT250V的,现在机子输出是12.06V2.9A左右,但是变压器温度太高了,造成外壳温度都有57-60度左右,还望继续指点,多谢!
fimo
@电源爱好者0755
变压器烫可以增加线径,适当增大感量,改变duty,变压器上端涂导热硅脂或导热泡棉胶使与外壳接触.
现在3.5A出不来嘛?
外壳材质似乎也影响温度.
zhlun
@电源爱好者0755
你是用protelDXP画的吗?我的99SE怎么打不开?
@zhlun
我是用POWERPCB4.0画的,多谢光顾!
dt_tang
@zhlun
我也打不开,帮不了你哦
@dt_tang
我也打不开,帮不了你哦
我重新发一次给你,谢!1130240248.sch
dt_tang
@电源爱好者0755
我用得是PROTEL99,还是打不开
@dt_tang
我用得是PROTEL99,还是打不开
我把它转成PDF文档1130242193.pdf
dt_tang
@电源爱好者0755
不能简单的这么算吧
得用PI软件重算一次哦
你的电路我没见过,原谅我的短见,我帮不了你
zhlun
@dt_tang
不能简单的这么算吧得用PI软件重算一次哦你的电路我没见过,原谅我的短见,我帮不了你
你的工作频率应该是接近70KHz了,那你的变压器磁芯是多大的?温度高不一定加大线径就能行,现在的线径是多少呢?可大至按0.25平方mm/1A电流计算.
关注中......
@zhlun
你的工作频率应该是接近70KHz了,那你的变压器磁芯是多大的?温度高不一定加大线径就能行,现在的线径是多少呢?可大至按0.25平方mm/1A电流计算.关注中......
多谢关注!工作频率一般要多少KHZ比较好,现在变压器磁芯为直径10.6MM线径大概是0.37MM好像有10-12圈左右,能否帮我看下是否可把温度降低,多谢!
jundz
关注中
fimo
@电源爱好者0755
变压器什么规格?
@fimo
变压器什么规格?
我把外形发给你,1130295182.pdf
fimo
@电源爱好者0755
副边线径如果是.37单股的一定不够,改绕多股试试.
你的变压器像是RM**,中柱直径多少?我算算看.
@fimo
副边线径如果是.37单股的一定不够,改绕多股试试.你的变压器像是RM**,中柱直径多少?我算算看.
线径是0.37MM3股,变压器是RM10,中柱D10MM,烦请关注!多谢!
fimo
@电源爱好者0755
现在能出3.5A吗?
我按70kHz算感量0.4mH,34/4/5,也许能减少点铜损,但好像铁损会增加.
你是多少vin时测到60℃?可能帮不了你,等高手吧.
关注中
@fimo
现在能出3.5A吗?我按70kHz算感量0.4mH,34/4/5,也许能减少点铜损,但好像铁损会增加.你是多少vin时测到60℃?可能帮不了你,等高手吧.关注中
接4R40W负载输出为11.9V2.88A,煲机二小时左右温度会在55-60度
勿忘我
@jundz
关注中
取样部分431是不是搞错了?
zhlun
@电源爱好者0755
看一下你的431是画错了,还是电路接错了
关注中... ...
fimo
@电源爱好者0755
现在你主要是改善温度还是改3.5A呢?你用3.5ohm左右的电阻试试看输出电压多少啊?
manfuture
@勿忘我
取样部分431是不是搞错了?
是否真的搞错了,还是画错了.这样也能工作吗?
wohomy
@manfuture
符号错,封装要跟着错,哈哈,错得有道理!机板没错是真理!
