360W的热功率 如何散热
360W的热功率 如何散热
我现在有一个22KW的激光电源项目 用的是ZVS关断方案 在18KW烤机时 IGBT温升已超标 热功率大概360W
请教大家 360W的发热功率 用350mm*180mm*120mm的散热器 加风扇(大概6个PC机电源风扇那么大的风量,单独的风道) 温升不超过35度 能做到吗?
有谁可以肯定? 望内行人士指点!!!!!
全部回复(3)
brian.zhao
这需要进行热设计去评估:1》环境温度是多少2》对于风扇你有没有DB值的限制?3》散热器的重量有限制吗?360Watt 热功率不算大,关键看用什么散热方案去解决。
lf8754321lf
@brian.zhao
这需要进行热设计去评估:1》环境温度是多少2》对于风扇你有没有DB值的限制?3》散热器的重量有限制吗?360Watt热功率不算大,关键看用什么散热方案去解决。
谢了 问题已解决 是IGBT驱动波形上的毛刺造成了额外的损耗引起的额外温升
@lf8754321lf
兄弟,能贴个波形图来看看吗?
反激电源同步整流打开异常
dy-DTwVs9Gh
反激电源采样电阻波形有尖脉冲,求解
SoNg.
LLC电源谐振电容大小波是什么原因
zengzh
电源网上论电源@串联稳压
解理
完全看不明白的电路图
yichen2017
