影响效率的因数有很多,其中有一项就是线径的选择,从大家做的变压器来看,有很多是不合理的,主要是初次级横截面积比例不恰当。
根据变压器理论,初次级的横截面积比应反比于电压,比如电压是12/300,则横截面应该是300/12=25/1,(初级横截面积指的是
中心抽头),实际可能有偏差,但不能太大。
以下是论坛上收集的几个变压器:
1.EC40芯,初级0.59*3 5T+5T;次级0.59 60T。电压12/144=1/12,截面6/1
2.EI40芯,初级0.67*5 4+4;次级0.67 80.电压1/20,截面10/1
3.EI40, 初级1.0*1 4+4;次级0.35 80.电压1/20,截面16/1
4.EI40,初级0.67*7 3+3;次级0.67 68.电压1/23,截面14/1
5.EE55,初级0.9*7 3+3;次级0.74 75+5+5+5。电压1/25-30,截面21/1
6.PQ3230,初级0.38*12 3+3;次级0.23*2 110.电压1/37,截面34/1
7.EC40,初级0.45*6 4+4;次级0.45*2 90.电压1/23,截面6/1
以上除3和6较合理外,其余都不大靠谱,结果是大功率时初级制约功率,小功率时次级浪费铜线,总之效率不高。各位可以算一算自己的变压器,再测试一下效率,不妨以我这个三分之一桶水作参考,如果效率低于85%,说明你的制作不成功。
这是我的变压器:EI40,初级0.7*8 3+3;次级0.51 80+20.电压1/27'33.截面30/1.制成四硅机,一对1405,频率32KHZ,最大输入电流可达60多A,虽然不敢长时间试机,但起码可以三五秒不炸管。
这是另一个四硅机
变压器同上,实测逆变效率:输入12V16A,输出390V0.43A,效率87%;输入11.5V30A,输出360V0.83A,效率87%。
这是自己改装的60A电流表:
