企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
电流的本质是什么?
电流的本质是什么?
这个问题一直让我坐立不安
全部回复(9)
njyd
电子流动
载流子的定向移动
freesoul
电场的建立,另外如果是电子的流动,电流建立起来不会那么迅速.
兄弟标准
@freesoul
在普通物理有讲,如果说电子流动,其实是能量的传递,速度相当快.
njyd
@freesoul
有电场不一定有电流.
电子就是载流子,通俗地讲,电流是电路入口处电子推动下面的电子,延续下推直到出口.就象水管内的水流,当入口压力高于出口时很快就会有水流出,但这流出的水不是流入的水本身.也就是入口的电子推动整个线路中的电子向前流动,这推动传递的速度等于光速.
asm
电流是所有电子的定向移动,电流的方向与电子移动的方向相反.其速度是电磁波传播速度(即光速).我没有看见电子,就象我没有见过上帝一样.
黑的眼
@asm
不错
freesoul
@njyd
有电场不一定有电流. 电子就是载流子,通俗地讲,电流是电路入口处电子推动下面的电子,延续下推直到出口.就象水管内的水流,当入口压力高于出口时很快就会有水流出,但这流出的水不是流入的水本身.也就是入口的电子推动整个线路中的电子向前流动,这推动传递的速度等于光速.
不错,电流是电子能量的传递,就像多米诺效应一样.电子本身的振动是很微小的,但一旦有电场存在,电子就朝着电场相反的方向传递能量,速度就是电场的速度,也就是光速.
兄弟标准
@黑的眼
不错
光速度,还是能量的移动了.守恒的.质能定律呀
通信基站开关电源和锂电池问题
xia050130
为什么现在电流馈电型双向DCDC谐振变换器的研究这么少?
dy-lTglSKSz
IGBT驱动关断异常,导致管子反开炸管
dy-fytk16la
求助!找三极管自激驱动场管的推挽逆变电路原图
crowsky
正弦波工频逆变器
百能电器
