求助3844开关电源制作问题
我设计了个反激式开关电源,输入电压直流:Vdc 40V-60V,输出:12V 2A 预计效率:0.8 ,最大占空比:0.5,频率:30KHz
根据这个数据,计算出一次电感量 Lpri=202.02uH 手头只有EI30的磁芯,材料为PC40的材料 Ap=0.8207cm4,Ae=111.00mm2,Aw=73.94mm2,Al=4690nH/N2,Le=67.50mm
这样算出来,初级线圈6.56匝,次级线圈2.18匝
现在出现的问题是接通电源3844可以正常工作,但就是无法带负载,接上负载3844就停止工作,负载为一12v,200mA风扇
请教各位大虾我在哪一环节出现了问题,如果是计算错误,应该是多少,还请指教
全部回复(1)
reaste
把电路图贴出来
