其实只要用个纯电阻可调负载就可以了。电阻从大往小调,同时监测电压电流。以12v,10Ah为例:1.涓流阶段:电流小于转灯电流(10Ah一般取300mA),电压等于13.8v。绿灯亮。2.恒压阶段:这个阶段,红灯亮,电压等于14.5v。电流从300mA增加到1.5A。3.恒流阶段:这个阶段,红灯亮,电流等于1.5A。电压从14.5v开始下降。有的充电器没有恒流段,第三段是恒功率段。这种的电压下降的同时,电流继续上升。
4.保护段:负载电阻继续下降,3842进入“打嗝”状态。我试的时候都是用一段500w电炉丝,接一个鳄鱼夹调节阻值。
