但是面对琳琅满目的取样电阻,由于价格的差异和对取样电阻种类不够熟悉,
让我们常常在性能和成本之间难以抉择。
所以我们得先了解取样电阻的特性,和参考价,以避免带来不必要的成本浪费,
现在就让我们来一直谈论一下各种性能的价格比较吧,
按照价格的分类的话,我们可以分为三类(这里主要谈论贴片):
第一类,CS系列,也叫电流检测电阻,如图1.
这类是最常用和使用范围最多的,用量也是最大的,
一般用在电流较小,在恒流在10A以下使用.
工作温度变化不大才能使用。
优点:尺寸齐全,价格低.
缺点:功率小,温漂大,
价格参考:CS2512 1% TCR800 10mR 0.25/PCS
CS系列也可以分为3小种,
CS1,价格最低,无温漂要求,
CS2,价格一般,温漂在800-15000PPM,
CS3,价格稍贵,温漂300-600PPM,
正常工作温度: -55°C ~70°C
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" jQuery1264123403421="322">
图1.电流检测电阻
第二类,LR系列.
即是合金电阻.如图2.
在控制器,电池保护板,电源端保护,车身电子控制系统等,
建议电流在10A-50A使用.
正常工作温度:-65°C~ 100°C
优点: 1,功率较大,可达4W
2 ,能承受较大电流的瞬间冲击,
3,阻值低,阻值从0.25mR-420m
4,温漂小,15PPM-50PP
5,可以承受瞬间的电流冲击.
缺点:价格比CS高.
参考价格:如LR2512 1% 3W TCR50 1mR 1.2/PCS
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" jQuery1264123403421="369">
图2,合金电阻.
第三类.ISA-PLAN系列:
如图3.在电池和电源管理系统以及汽车电子用得比较多,
建议在恒流20A-180A的情况下选用.
正常工作温度:-40°C~ 120°C
优点:1,温漂低,10PPM,
2,功率大.最大20W
3,热电动势小,
4,有良好的长期稳定性,
5,低电感,可以小于1nh.
以上的特性,合金电阻不能随便取代的.
缺点:价格高. 这个是世界上最好电流检测电阻厂家--德国的ISA--PLAN,
参考价格: BVE-1.0% 7W TCR50 0.2mR 10/pcs 500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" jQuery1264123403421="407">
图3,ISA-PLAN系列
第四类. 特殊电阻
此类电阻也具备三类的特性,
由于价格贵,不到万不得已才使用到.
正常工作温度:-40°C~ 120°C
建议在50A-500A的恒流下使用,
阻值在在1R以上的可选用
优点:1,功率大,可达250W,
2,精度高,最高可达,0.01%,
3,温漂小,可做1PPM
4,阻值范围大,从0.1mΩ~100Ω.
5,最高可以持续通过电流为 10,000A
缺点:价格高,周期长.
参考价格:RUG-Z 0.01% 250W TCR1 1mR 1200/PCS
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" jQuery1264123403421="449">
图4,特殊电阻.
本帖专门用来给大家讨论取样电阻的选材,请各位大虾多多发表建议和意见.
取样电阻交流QQ:984115109,钟工,13662210800
Email:allon8688@163.com.
